2452
自然吸气是指发动机不通过任何的增压器,空气被大气压吸进燃烧室内,进而燃烧做功,提供相应的动力输出;而涡轮增压是指涡轮增压器将空气强制性吸入,挤入气缸内,在原有发动机性能基础之上,利用大量喷油进行猛烈燃烧,加大汽车的扭矩和马力,增强自然动力。从理论上来看两者存在明显的区别,但到底哪个好,该如何选择呢?
1、 自然吸气优缺点
①优点
自然吸气采用直接简单的进气系统,发动机的动力输出更为平顺流畅,踩油门也很少出现明显延迟的现象。
② 缺点
其缺点是自然吸气的低速和怠速区域由于不能很好的发挥最大性能,所以会损耗一定的油量。
2、 涡轮增压优缺点
①优点
可以充分利用好发动机排气能量,为进气系统增加气压,有良好的节能效果。
②缺点
涡轮增压的低速区域缺少充足的排气能量,增压效果较差,需在转速后方能感受到,而且加速不太连贯且有延迟现象,在前段和后端容易出现乏力的现象,与自然吸气相比,缺乏平顺性,导致产生突兀的推背感,从而一定程度上降低了乘坐舒适感。
3、 两者区别
自然吸气和涡轮增压区别明显,具体如下:
①车型方面
对于中低档车或是家用车而言,使用自然吸气发动机运转的更加平稳,怠速区域平顺,而涡轮增压则没有这些方面的优势;但若是高档车的话,涡轮增压还是具有一定优势的。
②加速方面
同等排量的汽车,涡轮增压的加速表现力要比自然吸气更好,前者拥有更大的肺活量,运行起来也更加流畅自然。
③控制性能方面
在性能控制上,自然吸气要涡轮增压更好控制,尤其是加速度和油门控制上,顺畅均匀的加速度再加上好找的油门控制点,自然吸气优势明显。
④油耗方面
同等排量的汽车对比,涡轮增压要比自然吸气发动机更为耗油,不过现下大众会关注同等的输出动力对比,这主要观察发动机的工作负荷量,若涡轮增压气缸全都运转起来,进行满负荷运作,两者相比较而言,自然涡轮增压油耗高;但若没有满负荷工作,同等输出动力的条件下,涡轮增压的油耗量自然要低一些。
⑤维修维护方面
其实,自然吸气和涡轮增压一般都不会有故障出现,值得肯定的是,涡轮增压所排放的二氧化碳要低于自然吸气,对环境更加友好。
4、 如何选择
自然吸气动力输出流畅,稳定性高,具有迅速的反应能力,但低速时会产生高油耗;而涡轮增压可以提高动力输出,节省能耗,前者适用于城市内使用,而后者则适用于高速长途使用。但综合而言,现在的涡轮增压技术获得了成熟的发展空间,迎合了现代汽车市场需求,相比于自然吸气,如果有条件还是建议购买涡轮增压!
