去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
师傅,昨天你刚给我换的机油,怎么发动机噪音更大了?
机油被称为发动机血液,所以在保养的时候对都很重视。不过,最近有朋友问到,车子换了新的后,的声音反而更大了。
这是怎么回事呢?是不是换了假?道哥认为这个现象不能一概而论,因为即使是真也会使噪音变大的。下面就简单的介绍下换完噪音变大的几个元凶。
一、机油过量
不管是摩托车和汽车加注都是有标准的,并非是越多越好,如果加注量过多,对曲轴旋转工作产生更大的阻力,从而影响动力输出,增加油耗
进入燃烧室量大大增加,使积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降。同时也会造成空燃比发生变化,增加爆震的几率,噪音也会随之增大。
二、中度积炭
越用越稀,越来越多。稀了容易窜,造成越来越多。当换上新时,不能适应粘度,可能会拉高转速,进而造成噪音大。
三、机油黏度要适合
不同等级的有着不同的特性,其低温启动性和高温的抗磨、附着性也有着不同的表现。的黏度与温度呈反比的关系,当冷态时,黏度较高,若选用的较稠,便会给启动马达、电瓶等增加额外的损耗。
但若过稀,在高温工作下则难以形成足够的保护膜而引起润滑不足,导致机件加大磨损。如果车辆手册建议5W-40,而车主要用5W-30的那噪音变大,那么车主就需要注意了。建议选最好是车辆手册推荐的标号。
四、机油混加
这种情况也比较常见,由于不同品牌用的技术配方不同,可能会产生不良化学反应,改变其本身自有的特性,从而对造成磨损,噪音增加。
建议车友们最好不要混加,尽量使用同一品牌的。如遇特殊情况更换不同品牌,最好使用同标号
五、遇到假机油
这种情况也是很有可能出现的,由于车手在给自己的爱车做保养时,加入了劣质的。由于“假”它的抗磨、清洁、润滑保护等性能都非常差,导致压力过大,从而磨损加剧、噪声加大。作为消费者,对相关的防伪知识要知道一些,不能只道听途说,要懂得如何辨别的真伪。
六、冷车声音不正常
冷车状态大部分都回流到油底壳,这时候内部器件缺少润滑,冷车启动的时候温度还会变低,的润滑性能也达不到最佳状态,加上预热转速的原因会造成噪音偏大,但热车后噪音转速又会降下来了,这个是正常情况。如果热车后没有恢复正常,建议大家去检查一下。
如果在更换新之后,声音开始变大,车主们也不必太担心,建议磨合一段时间后再观察,如果在了一段时间之后还是出现这样的情况,建议车主到修理厂检查一下。当然在更换新之后,不要刻意辨别的声音,听到声音变大这很有可能是心理作用。
7、心理作用
这个应该是占大多数,人的听力在不同的环境是有误差的,单凭耳朵是不能判定声音变大的,最好用分贝仪测量。从油品粘度的技术角度分析,5W-20、5W-30的机油在市区行驶中噪音会稍微大些,在高速正常行驶,噪音会稍小些。5W-40、5W-50的油品在市区行驶中噪音会稍小些,上了高速正常行驶,噪音会稍大些。
建议
如果在更换新机油之后,发动机声音开始变大,车主们也不必太担心,建议磨合一段时间后再观察,如果在磨合了一段时间之后还是出现这样的情况,建议车主到修理厂检查一下。当然在更换新机油之后,不要刻意辨别发动机的声音,听到声音变大这很有可能是心理作用。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
东风风行贵州孟关4S店
获赞 350 关注 0 粉丝 62
+ 关注
1/7
