关于机油,这些问题,你可能最想了解。
1
机油颜色的深浅能反映机油的性能吗?
机油颜色取决于基础油及添加剂的配方,不同的基础油和添加剂配方会使机油表现出不同深浅的颜色。
机油的性能是通过一系列发动机台架试验以及实车路试来评定的,这些测试从氧化、腐蚀、沉积物、粘环、油泥、擦伤、磨损等多个方面来测试机油的性能。
2
易变黑的机油就一定不好吗?
不一定,有些优良的机油含有能够溶解发动机内部积碳的添加剂,所以容易变黑,但是对机油的性能没有影响。
3
为什么要定期更换机油?
油在运行中会逐渐变质,主要原因有:
① 燃烧副产物:如水分、酸性物质、烟炱、积碳等;
② 燃油稀释;
③ 机油本身的高温氧化变质;
④ 灰尘及金属颗粒。
这些物质都容纳在机油中,同时,机油中的添加剂也会随着使用过程不断消耗。不按期更换机油,会显著降低机油对发动机抗磨的保护作用。
更换机油不但可以排出油里面的污染物,还可保证机油中的成分保持在合理水平。
4
换机油时,为什么放出来的机油很稀?
换机油时通常是在热车状态下进行,机油粘度是随着温度升高而下降的,因此换出来温度较高的机油,其粘度要比常温下的粘度要稀,这属于正常现象。
但当温度降到室温后,机油粘度仍然很低,很可能是机油使用过程中受到燃油稀释所致。
5
如何选择机油?
① 根据车厂或服务站推荐;
② 根据车况 ;
③ 根据环境温度。
6
如何检查在用机油的质量状况?
外观:
① 油样呈乳白色或呈雾状,表明机油进了水;
② 油样变为灰色,可能被汽油所污染;
③ 变为黑色,燃料不完全燃烧的产物所引起。
气味:
① 出现刺激性气味,表明机油被高温氧化;
② 很重的燃油味,表明被燃油严重稀释(用过的机油少量燃油味正常)。
油滴斑点试验:
取一滴机油滴到滤纸上,观察斑点的变化情况。
② 机油扩散慢,中间出现沉积物,表明机油已变脏,应及时更换。
爆裂试验:
把薄金属片加热到110℃以上,滴一滴机油,如油爆裂证明机油含有水份,这个方法能检测0.2%以上的含水量。
7
机油报警灯亮有哪些原因?
② 机油受到燃油的稀释或发动机负荷过重工作温度太高,导致机油粘度变稀。
⑤ 润滑部件的配合间隙过大,如曲轴主轴承颈与轴瓦、连杆轴颈与轴瓦磨损严重,或轴瓦合金剥落,造成间隙过大,使机油泄漏量增加,降低了主油道的机油压力。
⑥ 机油压力传感器工作不良。
选用过低粘度的机油使润滑部件的机油泄漏量增加,引起主油道压力变低。选用过高粘度的机油(特别是冬季),引起油泵泵油困难或机油过滤器通过困难,引起系统机油压力低。
