2241
每天开车在路上良好的行驶视野是非常重要的,其他的油水电在无法保证清晰的视野时都是不那么重要的。而玻璃水的诞生就是应孕于风挡玻璃清洁需要,但说到玻璃水该怎么选,许多车主朋友的第一反应往往是超市里那几块钱一桶的廉价玻璃水。
那么问题来了,为什么有的玻璃水要几十块钱一桶而有的几块钱就能买好多呢?
今天我们就来跟大家聊聊关于玻璃水的这些事。
玻璃水只能用来洗玻璃么?
许多车主朋友知道玻璃水是用来清洗玻璃上的污渍,就觉得玻璃水就是一种简单的玻璃清洗剂。但实际上玻璃水的用途除了清洁功能以外,还有对玻璃4大养护功效。
防冻效果
大家都知道一个物理常识,水在结冰后会体积会增加10%寒冷天气下就容易将玻璃水水道冻裂。而玻璃水内含有的乙二醇能够有效降低玻璃水冰点,不仅可以保证正常清洁功能还能有效保护管道不收严寒气候影响。
防雾效果
玻璃水内含有大分子疏水添加剂,使风挡表面积聚一层保护膜。使风挡表面水分无法积聚,从而起到防止雾气凝结的效果。
防静电效果
要知道车辆在空气中穿梭会不断地与空气产生摩擦产生静电,从而粘附一些细小的颗粒物,如果不及时清理就容易在使用雨刷时造成风挡玻璃磨损和刮花。
润滑效果
同样,玻璃水中的乙二醇也具有润滑效果,这是因为乙二醇粘度和表面张力较大,有一定的润滑作用,这样可以减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,减少雨刷噪音和玻璃磨损。
几块钱和几十块指标不同
对于玻璃水的价格,想必许多车主朋友都颇有不解。在某宝上一些品牌玻璃水乃至基本价格在20-40元/瓶,而一些不知名品牌甚至无牌的玻璃水价格只需要2-5元/瓶。这当中近20倍的价格是怎么产生的呢?
答案很简单:防冻性能、添加剂含量、品牌溢价
防冻性能决定价格
从功效上说,造成玻璃水售价上涨的首个因素就在于防冻性能。这是因为玻璃水95%是水,而其他的5%分别由酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。而缓蚀剂和活性剂成分一般不会做加强或者削弱(无良商家不做评论)。
喝“酒”的玻璃水更贵
对于玻璃水而言,防冻性能的高低指标与液体内乙醇和乙二醇含量有着直接关系。一些物理较好的老铁不难了解,纯酒精的冰点在-114.3℃、而乙二醇冰点在-67℃。所以换言之,玻璃水内所含的酒精和乙二醇量越高防冻性能越好。而对于玻璃水成本来说,添加剂比例越高对应的售价也越贵。
品牌溢价参与薅羊毛
品牌溢价即品牌的附加值。一个品牌同样的产品能比竞争品牌卖出更高价格,称为品牌的溢价能力。其实拿衣服来举个例子来说,同样是风衣用的是同样的布料与裁剪,不贴标的和贴标范思哲的所卖出的价格就是会不一样,然而事实上只是一个商标的区别而已,这就是品牌为产品所带来额外的增值。
玻璃水也分季节
对于玻璃水来说,按照不同的防冻温度可分为:-10℃(夏季用玻璃水)、-50℃(防冻玻璃水)和-30℃(全季节玻璃水);
玻璃水加错了能要命
曾经见过这样一个车主,上下班路上发现刹车踩着踩着突然没了。当即用手刹停车后一个电话甩给救援。于是就用板车拖回店里检查,结果发现这家伙应该是把玻璃水加到了刹车油罐里,导致刹车油含水量瞬间爆表、刹车失灵的问题。幸亏当时没有在快速路上,不然这后果真的不敢想象!
虽然这种事是小概率事件,但在这里也需要说一下玻璃水到底应该添加在哪里,添加的方法又是什么?
1、看仪表灯
在我们的仪表盘上都有一个这样的标志,这就是玻璃水的指示灯了,平时的时候这个灯是熄灭的,当玻璃水不足的时候这个灯就会亮起来了。
2、找到注水口
加玻璃水的方法实际上是很简单的,只要打开引擎盖找到玻璃水的添加入口,直接将其倒在里面就行了。
3、无脑添加
一般来说非浓缩型的玻璃水都是可以直接添加的,如果是浓缩型的玻璃水或者是固体玻璃水的话则需要先加入规定的剂量,然后再根据水箱的大小来加入适量的水稀释就可以了。
