1191
夏日炎炎
汽车停在外面暴晒
总是感觉放心不下
那么在高温天气下
该如何养护爱车呢
▼ 切勿暴晒车身
在烈日下停放车辆,对车身漆面有很大的损害,同时也会让仪表盘、车身塑料饰板等部件加速老化,甚至出现龟裂现象。
长时间暴晒还有可能导致爆胎。另外,汽车在高温暴晒之后尽量不要去洗车。
▼ 远离易燃
夏季汽车发生自燃的原因有两个:一是汽车线路或油路老化所致。二是被车内存放易燃物所致。
为了避免汽车出现自燃,应该最好以下几点:
1.夏季不要进行汽车线路改装。
2.定期检查或者更换车内灭火器。
3.车内不要堆放易燃物品,停车时也要观察附近是否有易燃物品。
▼ 及时检查轮胎
由于夏季温度高,轮胎散热慢会引起胎压升高,增加爆胎事故的出现概率。
因此提醒大家,每次开车时都要关注胎压情况,还要定期检查轮胎是否有磨损、损伤、鼓包等现象,及时补胎和更换。
▼ 注意观察水温表
发动机运转会产生热量,通过水箱的冷水进行降温,保护发动机正常使用。夏
天气温升高,水箱里的水蒸发得厉害。大家要时刻注意检查水温表,一旦缺水就要马上停车,等待运转降温后再添加水。
▼ 空调的正确使用
夏季车内温度往往很高,汽车刚起动时不要立即开启空调,应先打开所有车窗3—5分钟后,待热气排尽再开空调,这样效果更好。
如果发动机长时间处于大负荷状态,应暂时关闭空调。
这些夏天保养爱车的方法你学会了吗?
