1167
发动机难起动故障主要有以下四种情况:
第一种是、有时容易起动、有时难起动;
第二种是、热车、冷车都难启动;
第三种是、冷车难起动;
第四种是、热车难起动。
(一)故障的一般原因
(1)来油不畅(燃油泵滤网堵塞;汽油滤清器堵塞;燃油泵单向阀关闭不严等)。
(2)混合气过稀或过浓。
(3)进气及真空系统漏气。
(4)插接件、接线头松动或连接不实。
(5)燃油压力低或保持压力不正常。
(6)喷油器工作不良(积炭、胶质堵塞等)。
(7)气门关闭不严。
(8)机械故障,如正时带轮连接键磨损。
(二)电控方面的原因
1.有时容易起动,有时难起动
主要原因是各元件(电脑控制继电器或相关的传感器)有松动或线头有连接不好的现象所造成。如与起动相关传感器的插头脱落、松旷或虚接都会引起起动困难。
2.冷车、热车都难启动
(1)电源继电器、燃油泵继电器有故障。
(2)分电器接头氧化,不能传递正确信号给ECU。
(3)节气门电位计磨损严重,信号不准确。
(4)EGR电磁阀的线路接触不良。
(5)ECU收不到正确的上止点位置的信号(如曲轴位置传感器信号盘上和分电器内有脏物)。
(6)ECU本身有故障。
3.冷车难起动
(1)喷油器有故障(如定时开关触点不能闭合,堵塞喷油易少等)。
(2)冷却液温度传感器有故障(如插头插脚严重生锈,阻值大,传递信号错误,塑料头损坏,信号电压过低,插脚扭曲变形,接触不良,传感器触头插错,插在制动液液面报警开关插座上等)。
(3)怠速步进电动机有故障(如头部锥形阀及阀座有油污,堵塞怠速进气道从而影响进气)。
(4)油压调节器有故障(密封圈损坏)。
(5)空气流量计有故障(热膜上粘附粉尘,造成进气质量信号失准)。
4.热车难起动
(1)冷却液温度传感器有故障(如损坏、连线脱落或导线有剥落现象,信号突变而发出错误信号)。
(2)冷启动喷油器插头装返。
(3)活性炭罐电磁阀卡滞。
(4)点火模块发热(如连线破损)。
(5)空气流量计胶管密封不好(如锈蚀损坏)。
(三)故障的排除方法
对于电控发动机难起动故障的排除,可按照常规检查与专项检查的方法进行诊断,或者利用发动机正常工作三要素诊断法来检查(高压火花、油管压力和气缸压力)。一般来说,发动机起动困难,起动以后发动机若能正常运转,说明机械部分没有大的故障。
在排除发动机起动困难故障时,可按照以上所述的原因逐一查找。一般情况下,发动机起动困难多与油路及电控方面的原因有关,与点火系(火花塞工作不好、点火线圈工作不良)的关系相对少一些。
检查电控电路时,可用电压表和电阻表来检查。检查线路连接,检查空气流量计、冷却液温度传感器、ECU的电源电路(如主继电器、熔丝等),检查喷射信号电路(如ECU、连接线路、喷油器)有无虚接和烧蚀情况。
在排除冷起动困难故障时,对配有冷起动喷油装置的发动机来说,重点应寻找冷起动装置方面的原因。检查冷启动喷油器,主要检查电磁线圈是否正常。使用万用表检查电磁线圈的电阻,其值应为3~5Ω,如果阻值太大,说明电磁线圈有烧断的可能。若冷启动喷油器是完好的,但是不喷油,应检查定时开关是否正常。使用万用表检查它的两个接线端头,电阻值应为20~50Ω,如果达到50~60Ω,说明其内部触点没有闭合,使喷油器线圈电流回路不通,导致不喷油。若环境温度超过40℃,温度定时开关的触点张开属于正常现象。对于没有冷起动喷油装置的发动机来说,主要靠冷却液温度传感器的作用来起动发动机。由ECU根据冷却液温度传感器提供的信号,来加浓各缸的喷油量。若出现冷起动困难时,首先应检查冷却液温度传感器的阻值是否正常,以及信号能否被电脑ECU,接收到。在排除热车难起动故障时,重点应该寻找冷却液温度传感器方面的原因。这并不是说,冷却液温度传感器出现故障,发动机就一定热起动困难。因为有的ECU检测到冷却液温度传感器信号异常时,除了发出故障信息外,还可以用一个固定信号(如80℃冷却液温度条件信号值)代替冷却液温度传感器信号,发动机此刻则是热起动容易,而冷起动困难。排除热车难起动故障时,还应注意活性炭罐电磁阀的工作情况。若电磁阀内部有卡滞现象,使阀芯断电时不能正常回位,这样活性炭罐内部所吸附的燃油蒸气就会源源不断地送人进气歧管被燃烧,造成混合气过浓,使发动机热车起动困难。活性炭罐电磁阀可用以下方法检查:将其两端的软管都拔掉,用嘴吹阀的一端以检查其导通情况。若活性炭罐电磁阀未被触发就导通时,这样会使燃油蒸气一直对混合气进行加浓。当混合气被加浓超过一定程度时,就会发生热车难起动的故障。在排除电控发动机难起动故障时,还应注意混合气浓度问题。混合气太稀,进气管有回火声,混合气太浓,排气管冒黑烟。混合气浓度与进气温度传感器、空气流量计、燃油压力和曲轴箱通风系统有关,排除故障时注意检查这些部件。
