7952
青春“三浪”?乍听这个名字是不是有点儿懵?起初人们对此也是云里雾里,通过7月23-25日在山东临沂举办的“新奥铃新勒芒 福田奥铃&福康杯2020中国轻卡实况大师赛暨奥铃青春三浪&国六速运小钢炮上市发布会”终于解开了谜团。原来,青春“三浪”是福田奥铃为年轻“后浪”量身打造的三款创业之车:奥铃青春版、青春飞扬版和青春版Plus。
之所以说青春三浪是为年轻“后浪”量身打造的车型,是因为三款车均为合规蓝牌轻卡,到达法定年龄初领C1驾照即可驾驶。外观青春时尚,酷似孪生兄弟,单从外观分辨,三款车区别不大,青春版略显窄小,前部补盲镜被省略,上装宽度为1880mm,比另两款车宽度窄了18mm,青春飞扬版和青春Plus属于宽度2060mm的宽体车型,提高了承载性。此外,青春版驾驶室的后背部分没有外凸设计,使得平面安装的外置空气进气管略显突兀。
可不要小看这个驾驶室后背外凸设计,它可以将外置空气进气管变成内嵌式隐藏起来,使之与驾驶室融为一体,看上去整齐美观,显得更协调。而且最重要的好处是,外凸设计可以使驾驶室内的后部空间拓展一大块,如此一来,使本就具备座椅放倒功能的驾驶室空间更大,驾驶员休息起来也更加舒服。
上:青春版云内发动机,下左:青春飞扬版全柴发动机,下右:青春Plus全柴发动机。
三款车的动力配置也有所区别,青春版搭载云内YN27(85kW/115马力)柴油发动机,最大扭矩320N.m,属于青春三浪中的“小弟弟”;而青春飞扬版和青春plus则属于青春版的加大号,两款车均匹配全柴2.8(96kW/130马力)柴油发动机,最大扭矩400N.m。云内和全柴两个发动机品牌的市场口碑不错,特别是云内YN27和全柴2.8两款柴油发动机,其经济性和动力性都可圈可点,轻卡用户比较认可。
展车配套的变速器均为万里扬产品,所不同的是青春版为带双锥同步器的5T92五速变速器,经典的“王”字挡位图,操控简便,换挡平顺,容易上手;青春飞扬版和青春Plus搭载的是6G40六速变速器,头挡速比6.143,在“王”字挡位的基础上加了一个小尾巴(倒挡)。有个选装亮点值得一提,青春飞扬版和青春Plus可选装6S458采埃孚六速变速器。采埃孚产品的操控性、耐用性以及品牌影响力不必多说,相信大家都有所耳闻。
青春版采用四轮鼓式气压制动,标配威伯科ABS刹车防抱死系统,后桥为4.5吨级,主减速比为4.875,轮胎采用700R16真空胎;青春飞扬版和青春Plus采用前盘后鼓式气压制动,ABS刹车防抱死系统同样是威伯科的产品,后桥为6吨级,主减速比同为4.875,青春Plus采用750R16真空胎。另外,三款车型均配备制动间隙自调功能。
青春三浪的前组合灯为两侧上扬设计,集成了示廓灯、转向灯、远近光大灯以及日间行车灯。我们注意到,两侧上扬的LED日间行车灯颇具个性,在提高识别度和日间行车安全的同时,也正好契合了青春飞扬之意。
车门把手为横置下拉式,这种开门方式十分人性化,它的好处在于便于手握下拉,使开关车门更便利,符合人体工程学。同时,它还方便个子较矮的驾驶员开关车门。
青春三浪三款车型标配中控锁、电动窗以及车门遥控。虽然这些配置现在看来并不稀奇,但不要忘了,前辈驾驶员们对这个功能都钟爱有加,因为他们都是从手摇升降车窗的笨重岁月里走过来的。
来看看内饰方面,三款车型的仪表盘基本没有区别,对称式设计,清晰易读,行车数据一目了然。左右两个大表分别是发动机转速表和车速表,中间上方两个小表分别是气压表和油量表,而水温表、时钟和里程表等则被集成到中间下方的液晶显示屏上。
区别较大的要算中控台的配置了,青春Plus中控台配备了读卡播放器、收音机以及USB充电接口,而青春版与青春飞扬版的中控台的这个位置是一个置物格。
如果你认为青春版中控台没有设置USB接口是一个遗憾的话,别急往下看,变速杆后方水杯架和置物盒的上方设计了两个USB接口,便于驾驶员为手机充电。此外,置物盒后部安装了后仰式断气刹驻车手柄,之前我们讲过,这种后仰式设计非常有利于单排驾驶室人员休息,有效避免了人员平躺休息时的“硌背、硌腰”问题。
青春飞扬版和青春Plus由于是宽体车型,所以变速杆后方的水杯架和置物盒更宽大一些,除了同样配备两个USB接口和后仰式断气刹驻车手柄外,储物空间增加了不少。
介绍完了功能配置,我们准备进行试驾。
首先打开钥匙启动发动机,发动机反应灵敏,机音清脆,无负载情况下发动机怠速为700r/min左右。打开空调,压缩机进入工作,发动机怠速自动上升至900r/min,冷气空调很高效,运转不多时,车内即清凉舒爽。
踩下离合器挂入一挡,离合器轻盈省力,一挡挂入清晰。稍加油门起步,离合器接合平稳,没有丝毫抖动和震颤感。再次加油拉入二挡、推入三挡……感觉换挡流畅,挡位吸入感明显。转弯驶入小路,动力转向轻而不飘,给驾驶者一种很踏实的感觉。轻踩、重踩刹车进行制动测试,轻踩柔中带钢,降低速度尽在掌握,重踩反应迅速,可以按照驾驶者的意图准确刹停,刹车拖印均匀,没有丝毫刹偏现象,给驾驶者一种稳稳的踏实感。
试驾综述:轻巧灵便,操控平顺,容易上手;转向角度小,通过性强;头挡速比恰到好处,提速快,有较强的推背感;制动灵敏,刹车反应迅速,不拖沓。毫无疑问,奥铃青春三浪主打青春牌,定位为“年轻人创业的第一台车”,三款车型区分细致,配置丰富,更加年轻化,可满足年轻驾驶员的不同需求。虽然目前轻卡市场品牌众多,可选范围很大,但你有没有感觉到,青春三浪好像就是年轻“后浪”们创业的首选之车呢?
