3042
电动汽车需注意哪些使用安全事项?首先,我们得知道电动汽车都有哪些核心高压用电部件。其实呢,主要用电部件无非就是电机控制器、驱动电机、电池包、电加热器、电动压缩机、高压配电箱以及充电器等等。另外,由于用电失误导致的电动汽车失火,其实原因无非是因为电池过度发热、电气线路短路、过负荷以及接触电阻过大等等原因引发失火。那么,使用电动汽车时到底应注意哪些事项?
1、充电首先,车子充电尽可能选择在室外(下雨天除外),人不要待在车内和周边。其次,充电的线路要选合适线径,线路敷设应固定安装,要加装短路和漏电保护装置。然后,充电的时候要正确按照说明书规定进行,先把所有线路都连接好了再合闸供电。最后,充电尽量采用慢充方式。
2、停放如果需要将电动汽车长时间停放的话,可以把小蓄电池的电源线拔下来;不要让其长久处在潮湿、高温、阳光暴晒等环境下。
3、使用驾车出行之前,一定要先好好检查下所有的线路是否连接的紧固、正确。另外,确保电量充足、避免过放电的情况下可以安全出行。还有,开车的时候尽量不要急加速急刹车;如果发生撞车事故,一定先拔下钥匙,再切断电源,然后远离车子,等待救援。
4、检修对电动汽车的检修也是至关重要的,不要随意自行检修,应该由专业技术人员进行检修。如果事出紧急,也要先保证在切断电池包的高压输出情况下,进行自行检修。具体操作步骤:拔掉钥匙,拔下检修开关,过10分钟后再对其车高压部件或线路进行检查。等10分钟是为了让高压部件中的电容器件放电。
