去易车国际站
继续浏览当前页
汽车电瓶到底多久换一次?
每个人都有自己的生活习惯,
作为车主,
有些习惯不一定都是正确合理,
其形成,或源自懒散,
或源自错误的认知,
而这些“习以为常”有时伤车,
有时毁自己,有时也害别人。
此处为您列举了一些不良的日常用车习惯,爱车之人不少见,但习惯好是不好,还得鉴别一下,各位车主朋友们可以动动手指投票,有则改之无则加勉。
电瓶,是容易被忽视的设备
车主的目光总是关注在三大件,剩余的精力也用到油耗刹车上去了,电瓶往往是被忽略的。而老司机常说汽车的“五油三水”,五油是指:汽油机油刹车油、助力油、变速箱油;三水是指:冷冻液、玻璃水电瓶水。最后一水就是,可知之要紧。自从开启了“免维护时代”,就不用添加,但并不意味着就不需要保养了。
通常寿命是3年左右,
但不注意保养,
提前退休也很常见。
一旦坏了,
再好的发动机
也就是一块铁疙瘩。
电瓶续命大法:其实很简单
1
打火注意
在启动时,每次发动车的时间不要超过5秒,再次起动的间隔时间不少于15秒,否则不间断的使用起动机会导致过度放电而损坏。
2
充放电注意
仪表板显示电量不足时,要及时充电;长久不用会慢慢的自行放电,直至报废,因此如果长时间不用,要断开导线,隔一段时间就启动一次跑跑长途,给充电。
3
勤检查、维护
检查的正负极有无氧化现象,电路有无老化或短路, 检查连接部位是否牢固、端子表面是否清洁,保证接触良好; 严禁将金属工具及导电物放在接线端子附近,以免金属物与两极相碰,造成短路打火,烧损电池及端子。
另外,学会判断什么时候该换,可以防患于未然。
电瓶要罢工时都有哪些症状
1.启动引擎时候,如果马达运转不够干脆,有滞后感、拖后感,原因之一是电力不够了。如果您家里有万用表,量一下电瓶电压,低于12V话,说明快要寿终正寝了。
2.车辆起动较平时困难,起动没劲,需要不止一次打火,感觉起动电量不足。
3.车辆打火时如果听到“哒哒声”,此时说明亏电严重,需要及时更换。
