871
相信很多车主有了爱车以后,都比较关心汽车油耗的问题。本期的用车小贴士就为大家讲讲:导致汽车油耗突然增高的原因有哪些?
其实汽车油耗突然增高,一般是由于汽车多种故障造成的。最常见的问题有:轮胎胎压不足、发动机积碳过多、氧传感器损坏等,只需找准问题所在,方可及时避免汽车油耗突然增高。
01
轮胎的检查工作比较方便,因此通常把其排在第一位。如果轮胎胎压不足,油耗量会有所增加,可采取专业胎压检测器进行检查。当轮胎胎压没问题时,就要排查一下轮胎的磨损情况了,如:发现汽车轮胎的花纹已经磨干,经常伴随着出现打滑的现象,其油耗随之增加。
解决方法:如果轮胎胎压不足,则重新打足胎压即可;如果轮胎磨损严重,则需更换新轮胎。
02
如果在短期内发动机积碳过多,也会造成汽车油耗偏高,这种情况一般由于使用了不合格油品引起的。如:跑长途时,都会添加各地的燃油,即使是同一标号的燃油,各地的油品质量也不尽相同,因此可能会误用了不合适的油品,从而导致发动机积碳过多,汽车油耗突然增高。
解决方法:在给汽车加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机积碳过多,出现这种情况,应及时把车开到4S店,让专业的技术人员清洗发动机内的积碳。清洗完后,最好驾车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出提及较大的积碳颗粒。
03
检查氧传感器是否损坏
氧传感器作为汽车内部控制单元,其主要功能是监控发动机油气配比情况,当其损坏时,就会造成发动机油气配比失调,汽车油耗量突然增高,同时在车辆的正常行驶过程中,伴随着排气筒冒黑烟的现象。
解决方法:去4s店及时更换氧传感器即可。
04
检查节温器
检查节温器以及温控开关,当汽车在正常运行过程中冷却系统温度过高会出现温表指针指向红线,水温警示灯闪亮,甚至沸腾等现象,这都说明汽车温控开关受到了损坏,同时,就会导致汽车油耗突然增高。原因在于:温控开关和节温器损坏会使水温降低或偏高,从而车辆的控制系统给不出正确的点火和喷油信号,导致汽油雾化不良,油耗量明显增加。
