1257
相信很多人都喜欢那些经典的老车或是刚毕业的学生想要买一辆代步二手车,但是又担心老车车况差而迟迟不敢下手。今天小编就为大家介绍维基百科团队推荐的二手车详细修复流程。
一.选择合适的车
首先您需要做的是确定您的预算,前期支付的费用越少,那后期维修成本肯定也会越高,这主要取决于您挑选的车辆车况如何,一般来说买一辆一万元左右的二手代步车需要至少3000~5000元的整备资金。如果您想要的是年代更久远的老车,那可能还需要更多的整备资金,因为零配件购买相对比较困难。
在您拿到车之后就需要仔细检查车况并列出需要修复的项目,需要更换的零件等等,这样可以帮助您更好的控制成本。
二.外观修复
1.外观修复首先要做的就是检查凹痕并进行修复。小型凹痕只需要利用简易的专用工具就可以修复,这种工具价格便宜且操作简便,将凹痕拉出后只需要使用腻子将车身表面进行简单的填平即可。
2.外观修复过后就需要检查油漆状况。如果底漆有大面积的刮痕则表明这辆车大概率发生过较为严重的事故。如果只是小部分底漆脱落,那您只需要在车身金属裸露的地方重新喷涂一层底漆,喷涂底漆可以保护车身金属不被锈蚀。修复完底漆之后您就可以在整车车身喷涂一层油漆,油漆可以在发生小磕碰或是被小石子溅到时防止底漆损坏,当然也可以让整辆车看上去更新、更精神。
3.如果您的车上还有镀铬件的话,那就需要进行仔细的检查。这些镀铬件虽然让整辆车看上去很闪亮,但它并没有那么坚硬,一旦有瑕疵很快就会开始大面积脱落。如果瑕疵很小,那您只需进行简单的修复即可,如果受损严重,那我建议您更换零件或者冲洗镀铬。
三.内饰修复
1.首先您需要拿掉车内所有的地垫,然后检查底盘地板的状况,如果地板上有裂纹或是小孔,那意味着您将面临一个巨大的工程。您需要将这些裂纹焊接上补丁,并重新刷上底漆和油漆。
2.卸下座椅以及所有面板,进行深度的清洁,损坏的零件都需要进行修复或更换,这一部分的资金也应该包含在您的预算内。
四.系统检查
系统检查是最重要的部分,包括动力系统检查、电子电器系统检查以及防护措施。
1.先从引擎开始,使用故障检测仪查看故障码,如若没有故障码且试车感受良好,那您只需简单的更换机油即可。如果引擎无法正常运转,您也不是专业人士,那就需要您将车交给专业维修厂进行检查修理了。
2.和引擎一样,如果电器系统有比较大的故障也需要您送去修理厂。如果没有问题,那您就可以更换各种电线,并且使用合格的胶带,套管等配件做好防火防水措施,这些都很简单,上网查找教程就可以学会。
3.此外,传动系统也需要您进行维护,更换变速箱油,检查换挡是否有不正常顿挫。如果是手动挡汽车,还需要您仔细检查离合器是否正常,如若不正常就要更换新的离合器配件。
4.最后您只需要对轮胎进行简单检查即可。将轮胎打一点气并浸入水中,观察是否有气泡冒出,如若没有则表明轮胎正常。除此之外,还需要您检查胎面,胎面厚度(指轮胎表面到轮胎花纹沟槽底部的高度)至少要达到3mm才能使用。如果需要长期使用,建议您保证胎面厚度达到5mm。
当做完以上这些步骤后,您差不多就可以开上您的爱车去兜风了。大家还有什么问题吗?欢迎在评论区写下您的问题。如果您想要了解更多汽车资讯的话,请关注“欧美汽车前沿”,我们会持续为您带来更多精彩内容。
