235
水是生命之源,
生命的茁壮成长离不开水源,
尤其是这段时间的高温天气,
防暑降温更离不开水,
汽车也和人与动植物
一样离不开水,
不过汽车要喝的“水”,
可与我们平时喝的不太一样。
本期【智问智答】,
教汽车正确“喝水”。
汽车要喝的是什么“水”?
汽车喝的水可不是自来水,而是汽车专用的“防冻冷却液”,具有清洁水箱、降低温度的作用。普通的水会导致水箱产生水垢,造成堵塞和冷却水循环不良等问题,此外普通水在零度时还会出现冻结导致水箱损坏,而使用专用的防冻液就可以避免这种情况的发生。
汽车水箱为何开锅?
汽车水箱“开锅”指的是汽车引擎的工作温度超过正常工作温度的范围,主要原因大概率是因为缺少防冻冷冻液导致的,在行驶途中车主应该随时注意仪表盘上显示的温度。
开锅后该怎么应对?
如果是在高速行驶中遇到“开锅”,首先靠边停车但不要直接熄火让发动机怠速空转一会儿,排出热量。如果是低速行驶时遇到“开锅”,找一个地方停车并熄火即可。
水箱冒烟怎么办?
若发现水箱冒烟,车主需要及时停车并打开发动机盖以提高散热,尽量避免停在不通风的地方并注意停车安全。
防冻液多久更换一次?
防冻液保质期一般2年,也有部分可用4-5年,一般情况下汽车行驶2年或3万公里左右就应该更换,如果使用频率较高的话建议根据实际情况提前更换,最好使用同一品牌防冻液,不要多品牌、多型号防冻液混用。
