2452
进入到夏季以来,全国各地大雨滂沱,南方的雨刚消停一会儿,8月12日,北京又发布了洪水蓝色预警。在大量积水的路段开车,车辆随时可能熄火,导致爱车抛锚水中,惨遭被淹,今天小编就来教大家几个在涉水路段开车的小技巧以及车辆进水后第一时间解救的办法,好让大家维护爱车,减少损失。
车辆涉水行驶
一般情况下,尽量避免车辆涉水行驶,对于涉水路段,尽量选择绕行,这是最为稳妥的办法。如果必须通过涉水路段,建议车主自行下车感受一下水的深度,如果水的深度不到所驾驶车辆的中网,直接上车低速通过涉水路段即可;如果水深到达所驾驶车辆中网的一半,上车挂一档,轻踩油门,缓慢进入涉水路段,紧盯发动机转速表,随着发动机转速的降低去踩油门,转速越低,油门越大,切记油门不要踩的太急,一旦油门踩到底了,车辆还没有驶出涉水路段,多半是要熄火;如果水深超过中网,达到发动机盖,建议还是停留原地等待救援,因为普通车辆如果没有改过发动机进气的话,基本上进入到这个水深都会熄火,不要心存侥幸。车辆通过涉水路段后,正常行驶即可。
涉水过程车辆熄火、车辆进水
如果在涉水通过中车辆熄火,不能再次点火,如强行点火会使得水通过排气管等地方倒灌进发动机内,导致发动机受损,甚至报废。车辆在静止状态下被淹,发动机一般不会受损。这时候最好的办法就是下车,拨打4S店救援电话,将车离推离涉水路段;或者直接拨打4S店救援电话,等待救援。
一般购车的时候,三者、车损、不计免赔这三种主要保险都是车主必买的,其余的像玻璃险、盗抢险、涉水险则是车主根据自身的情况选择性购买。当涉水行驶发动机熄火出现故障,如果购买了涉水险,可以找保险公司进行赔付;如果只购买了车损险而没有投保涉水险,那就只能赔付除了发动机以外的部分。如果在水中二次点火造成的发动机损失,就算有涉水险,保险公司也不负责赔偿。
所以大家在遇到车辆进水后,一定要采取适当的措施来挽救损失,不要因为一时的慌乱而造成更大的损失,小编之所以有那么深的感触,纯粹是因为小编参与了4S店售后多次车辆救援,见过太多车主因为车辆涉水、进水受到损失。
