1136
92号汽油和95号汽车到底能不能混用?这一问题出来,网友们纷纷热心地回答。
网友1:能的,没那么娇气,长途时92号经常排队排得壮观,95号冷清,赶时间经常加95,还有混合乙醇汽油,没事的。
网友2:一点问题都没有,它只是台车,你越惯着毛病越多,我什么油都加,赶上什么加什么。中石化的97、93,北京的92,中化道达尔的93,中石油,也没见怎么着。
网友3:别听楼上的人瞎说加油,最好只加一种,因为不同的油品辛烷值不同而且抗爆指数也不同,长期混合加油会导致发动机正爆!我在炼油厂工作,相信我。
事实上,是不是网友们说的那样呢?
这关系到几个问题。
1.95号汽油和92号汽油的根本区别是什么?
辛烷值不同,通俗地说就是添加的抗爆震剂不同,95号汽油添加的抗爆震剂的比例比92号的稍多一些。两种汽油的质量完全一样,和清洁度等没有关系,唯一不同的就是抗爆剂的添加量不同,是为了适应不同压缩比发动机对于抗爆震值要求不同而设计的。
2.什么是压缩比?
所谓压缩比就是汽缸内活塞的最大行程容积与最小行程容积的比值。压缩比在8.5至9.5之间的轿车,一般使用92号汽油;压缩比大于9.5的轿车,应使用95号汽油。一般压缩比高的汽车发动机,功率大,燃油效率高,但往往稳定性不高,因此需要抗爆性更好的汽油,95号汽油相比92号汽油的优点就在于其辛烷值在汽油中的占比高,燃油的抗爆性好。
3.能不能混用?
最好不要。虽然92号汽油和95号汽油两者的化学成分等各方面都比较接近,两者一般不会有什么太大问题;但为了保证车辆安全,严格来讲应该分开使用。
我们需要注意的是,汽车出厂前对燃油添加是有明确规定的,如果你的车规定加高标号油而不小心加了低号油,发动机会产生爆震、功率下降、水温升高,工作时伴随金属敲击声等问题。
4.加低了怎么办?
车主也不用过分担心,只要下次加油的时候依然加高标号的汽油机就可以恢复正常。
5.加高了可以提升动力嘛?
这种情况是没有必要的,因为发动机的压缩比达不到标准,即使再好的油也不会发生作用。顶多可以低碳一些,清洁一些,当然这些效果都不那么明显。
6.更换汽油的标号或者种类需要特殊清洗嘛?
不用,等油箱加油提示灯亮起时再加新油就可以了。
各位车主需要注意的是:
各种标号、型号的汽油混合用,虽然在短期内不会有明显的问题出现(积炭和油路堵塞都是长期使用所致),但不能长时间这样使用。
