2099
在开车的时候,享受汽车音响系统带给你的欢乐与激情,让你在开车的时候,精神更饱满,注意力更集中。汽车音响系统绝对你是开车枯燥时陪你一起打发无聊时间的最好伴侣。
只可惜,它往往成为了你在汽车清洁是的一个卫生死角。其实汽车音响系统也是需要我们的细心呵护的。下面我们为大家推荐几个汽车音响系统的清洁小窍门,提高你的开车音乐享受旅途质量。
防潮防尘
汽车音响和别的电器产品一样,经不起湿润和灰尘。
清洁车内的时候,清洁毛巾上尽量不要有太多的水,更不要用喷壶喷水或者用清洁剂之类的液体对着音响喷洒。
音响主机上若有灰尘,可以用拧干的毛巾进行擦拭。并且,清洗完驾驶室之后,最好开窗一段时间,让车内大部分水分蒸发后再关闭车窗。
在土路上行驶时,尽量不要开窗,以避免大量灰尘从车外涌入车内,并且,最好将空调的外循环调整为内循环,这样可以避免灰尘对音响的侵害。
音响在使用过程中要避免突然将音量放到最大,否则易使喇叭线圈损坏,对功放造成影响,甚至会烧毁功放。
夏季谨防高温
对于高温,音响也是避之唯恐不及,所以在夏天,要避免车被暴晒。汽车经过暴晒后,不宜将音响的音量马上调大。因为,电子系统的工作状况会随着温度的变化而发生变化,暴晒之后的汽车如果立即调大音响的话,会损伤喇叭等电器,还会影响主机的使用寿命。
日常保养很重要
如果车上装有CD播放机,也要经常养护,可以用潮湿的棉签擦拭CD机的碟槽及音响系统的面板。USB等各种接口,可以用棉签擦拭。假如汽车音响时常不读碟,就表明激光头上有灰尘,可以自行清洗,用碟片专用清洁剂擦拭一张光碟,然后将光碟放入碟机内,就可以将激光头上的灰尘清洗掉了。在使用音响时,最好不要频繁换碟,放盘时尽量轻拿轻放。
最后,音响怕剧烈震动。
虽然在一般的行驶过程中,汽车的抖动不会造成音响主机的剧烈震动(除非出了车祸),但有时候出于某种原因,人们需要将音响拆下来,这时候就要注意了,不要用力晃动或拍打音响。因为受过剧烈震动后,音响内部有些零部件可能会出现松动或损坏,造成严重故障。一般来说,即使对等待维修的音响主机,都要采取轻拿轻放的做法。
夏天雨多,空气比较潮湿。装碟片时一定要擦干净,擦的时候要从中间分别向四周轻轻地擦;平时要把汽车玻璃升起来,并关好门,这样车内就不会太潮湿了。做车内清洗和蒸汽消毒时要注意的是保护好音响系统,特别是主机,因为热气遇到冷风便凝结成水,热气可别直接吹向主机,小心短路。其次,贴太阳膜时要小心保护好门板里的喇叭。
喜欢请点赞,留言私信都会看,欢迎关注唠唠嗑!
