1345
01
何时更换刹车片
理论上来说,当汽车每行驶5万公里,就需要更换一次刹车片。但是在实际用车中,我们可能会出现更换时间提前或滞后的情况,具体该在什么时候更换,其实车上往往都是会有“信号”提示的。
02
制动时出现不同声响
正常情况下,我们会感觉到刹车偏软或偏硬。但当我们制动时,感觉到铁碰铁的“滋滋”声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的声音),出现这种声音时,我们千万不能忽视。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦到刹车盘了,证明刹车片已超过极限,需要马上更换。
在刹车时出现这种金属摩擦声,更换刹车片的同时也要配合刹车盘的检查,因为出现该种声音时往往刹车盘已经受到损坏。
03
制动时出现不同脚感
当刹车片变薄时,我们的刹车效果也会受到影响。此时需要将刹车踏板踩到更深的位置,才能够达到原来的制动效果。而且这期间感觉制动效果明显有所衰减,或者觉得刹车变软了,甚至有点刹不住。
出现此种情况,不要抱有侥幸心理,一定要立即到服务站进行检测,因为很有可能需要更换刹车片。
04
自检刹车片厚度
除了以上三种汽车自身传达出的“信号”外,我们在日常用车过程中,也可直接通过肉眼判断刹车片厚度。大部分车型,我们都可以直接判断出来。正常情况下,其厚度在1.5CM左右。当前轮刹车片厚度达到极限值0.2CM,后轮刹车片厚度达到极限值0.15CM时,我们就要及时更换了。
道路千万条,安全第一条
@各位车主
请一定要注意爱车刹车片的定期检查
