522
机油滤清器的作用
1
在发动机运转过程中会产生一定量的金属磨屑、积碳、胶质等杂质,他们混在机油中会降低机油的润滑性能,影响发动机的使用寿命。
而机油滤清器的作用,就是过滤掉机油中的这些杂质,让机油在工作寿命内能保持良好的润滑性能。如果它出了问题,轻则令油耗加大、引擎加剧磨损;重则让发动机报废。
更换机油滤清器需慎重
很多车主在保养爱车时,特别重视机油的品质,但是对机油滤清器却不重视。若“不小心”使用劣质机油滤清器,存在以下隐患:
滤纸不合格:通常使用劣质的滤纸,不能有效地过滤机油中的杂质,会造成发动机过度磨损
0
2
密封效果差:会造成机油渗漏,可能会导致发动机损坏
0
3
过滤面积不足:容易造成机滤过早失效,需要频繁更换
认准原厂机油滤清器更放心
3
原厂机油滤清器,专为吉利汽车量身定制,采用高效过滤材料,具有先进的制造工艺,能有效保障滤清器尺寸与壳体精确匹配,过滤效果好,胶圈密封性好,能源源不断为发动机提供清洁可靠的机油。
温馨提示
1、更换机油时,必须更换机油滤清器,如果不同步更换,机滤中存留的杂质和脏机油会对新机油造成污染,减少新机油使用寿命。
2、更换周期:建议首次3个月或5000公里更换,以后每6个月或7500公里更换,1.5T和2.0T发动机每1年或10000公里更换,更换周期和里程间隔以先达到者为准(具体请参考用户手册)。
