383
你是老司机一个还是新手一枚?如果你是老司机那就要注意了,很可能这些习惯你已经偷偷养成,不知不觉中已经浪费了一大笔钱;如果你是新手上路那实在该庆幸一下,及早避免染上这些毛病,既省心又省钱。
这7大伤车又费钱的驾驶习惯快快请您务必自省自查。
1
把手放在变速杆上
变速器的构造非常复杂,有很多运动部件,把手长时间放在变速杆上,这种持续轻微的压力会导致变速器不能正常工作,时间久了准备好维修费用吧。
双手掌控方向盘要比一只手放变速杆帅多了,听快快的改掉这个坏习惯吧~
2
当油箱几乎空的时候才加油
你是强迫症严重的处女座吗?非得用完最后一滴油才去加油?
当车不使用时,机械杂质在油箱中积累,以沉淀物的形式沉积在底部,污垢进入过滤器和泵会造成损害。
在冬季的几个月里,一定要保证油箱至少有一半的油,以避免大量冷凝物的形成。未雨绸缪方能临危不惧。
3
频繁刹车
考驾照的时候,教练再三叮咛,刚上路一定要保持车距。保持一定的车距对于发生突发情况及时制动是很用的。
如果你总是在不必要的情况下刹车,你最好还是先准备一笔钱用于刹车片和轮盘的更换。为了避免事故的发生,记得及时更换刹车管,时刻注意制动液的量。
4
无视可疑的声音
当你的车开始发出一些奇奇怪怪的声音,你是置之不理还是送去修车厂?
有些人总觉得听见什么异响都送去修太大惊小怪了吧,那你就错了,即便是轻微的奇怪声响都可能是故障的表现,忽视不管就等着哪天突然在半路“罢工”吧。
5
忘记使用手刹
当你用自动变速箱把车停在斜坡上时,整个负载都会落在变速箱输出轴的锁齿上。
为了在斜坡上成功停车,应该踩住脚刹,然后打停车档,之后拉动手刹,慢慢松开脚刹。你的车是手动档还是自动档都无所谓,任何汽车都是用手刹来固定的。
6
在高转速下运行冷引擎
现在的大多数发动机不需要预热。然而值得记住的是,在仪表盘显示运行温度前引擎的转速不应超过2000。
在冰冻条件下,最好保持引擎运转一到两分钟后再离开。你需要做的就是启动汽车,让它空转几分钟,保持发动机工作,在这段时间内你可以清洁一下车窗、调整后视镜和驾驶座。
7
在下坡行驶时,脚要踩住刹车
很多人在开下坡路时喜欢将脚放在刹车上,以便随时踩下刹车,这会导致刹车系统发热造成刹车盘磨损。
正确的做法是换低挡,启动发动机制动。这有助于减少刹车的使用,这样做主要是降低发动机的速度,同时车速也在降低,这主要是为了防止汽车获得过快的速度。
