2199
问大家一个问题:你有没有亲手给自己的爱车换过机油?其实说到这个话题,相信很多车主都没有亲自动手过,一来不知道要准备什么工具;二来也怕操作失误给爱车造成损害。
今天我们就来说说这个话题:如何亲自动手给自己爱车换机油。
如何正确的选用机油呢?
选择发动机油还要考虑季节的变换。因为油品的粘度会随温度变化而变化,冬天粘度变稠,夏天粘度变低,因此在非常炎热的地区,尽量选择油品粘度稍高一点的机油。在寒冷的季节,可使用较稀的机油。但现在高质量的机油可以同时用于多种气候条件下。
那机油上面的标号是什么意思呢?
简单以波仕卡磁浮挂壁润滑油SN 5W-20为例:S代表汽油发动机机油;S后面的字母N代表机油品质等级。字母越靠后,等级越高,SN是目前的最高等级。W表示冬天(winter),
W前面的数字代表机油丧失流动性的温度。5W对应的温度是零下30摄氏度,数字越低,那么它就能让发动机在更低的环境温度下启动。W后面的数字代表机油的黏度,数值越高说明越黏稠。
然后,我们需要准备这几个工具:扳手/盆子/旧毛巾/大饮料瓶/机油滤芯。大家注意,更换机油的同时,一定要更换机油滤芯的!否则,旧滤芯中的杂质会污染新机油,甚至引起油路阻塞。
更换流程如下:
第一步:车辆准备
准备好DIY更换机油所需的材料。用千斤顶将车支起来,记住是支在放油螺塞的另一侧,使放油螺塞处于较低的位置。启动车辆1分钟左右使机油充分流动,然后将发动机熄火。
第二步:排除旧油
打开机油加注口盖,用工具拧松机滤和油底螺丝,将油盆放置在油底螺丝下,彻底松开油底螺丝放出旧机油,直到完全不流为止。
第三步:更换新机滤
拧紧油底螺丝,用棉布擦拭掉多余油迹,将旧机滤拧下(垫上棉布小心烫伤),在新机滤的密封圈上涂抹机油,按顺时针方向拧紧。
第四步:加注新机油
打开机油盖,插上漏斗,往漏斗里面加注新的机油。在过程中不断拉出油尺看是否装足,装足后盖上机油盖,擦掉溢出的油。
第五步:检查
重新启动发动机1-2分钟,再次检查机油尺看看机油是否合适,最后检查一下整个车辆会不会有漏油的地方。
对于剩余的机油,应该怎么处理?
对于车主来说,这种感觉往往出现在车辆保养的时候,做保养的时候常常遇到机油剩余,只能带回家在下次保养的时候使用。
那么问题来了,开封后的机油能保存多久呢?
机油保质期一般为4-5年,机油与空气中的水分、氧和杂质接触后,容易导致机油污染和变质,因此开封后的机油正确保存方式非常重要。
那如何保存机油呢?
1. 找一层 厚塑料膜罩 在机油的瓶口,拧紧瓶盖,一定要注意瓶口密封性。
2. 密封后放在阴凉的地方保存,有很多车主喜欢放在后备箱,也是可以的,以防不时之需。
3. 长时间密封难免会有水分和杂质,使用前一定不要摇晃。加机油时不能全部倒入,保留瓶底少许部分,让水分和杂质全都留在瓶中!
看到这里,相信小伙伴们对于如何换机油已经有所了解,动手能力强的小伙伴,可以自己动手更换机油机滤;当然,机油更换还是有着一定难度,要是动手能力不强的小伙伴可以将车开到波仕卡专业换油养护中心,我们不仅有专业的养护技师替你更换,还有波仕卡36项安全检测帮你检查爱车是否存在隐患哦!
