538
气温越来越高的炎夏,走路太晒,开车自然清凉,不过暴晒后的汽车真的是桑拿房啊,可见汽车跟我们一样在经历着高温的大考,那么这个时候,我们需要对我们的汽车做些什么?先来看看一些日常生活中我们常见的一些场景吧!
【情景重现】汽车如何渡过炎热的夏天?
先让我们来看看炎夏下的那些汽车们,哪些做法是对的,哪些做法是错的?
1、 停车后在车窗处使用遮阳板隔热,遮阳板百花图案百花齐放。
一到夏天,遮阳板就登场了,不过大部分是颜色和图案百花齐放,遮阳板到底有没有用呢?首先还是要保证一点,使用的遮阳板是正规生产渠道、材料无毒无害,否则高温照射下放置,是给车内空气增加了污染源。
遮阳板可以遮挡阳光,让火热的光线不要直接照射车内,避免真皮座椅和仪表板被紫外线伤害提前老化。由于有遮阳板挡阳光,这样随时进入车内,也不会担心方向盘烫手、真皮座椅烫得无法入座了。但是也别指望遮阳板对车内温度控制的效果有多明显,毕竟只是一个阳光的遮挡效果而已。
2、 一到夏天就安装上清凉座垫的车。
天气热了,有很多人开始琢磨给座椅加装各种渡夏凉垫。汽车坐垫市场可以说品种繁多,有竹制凉垫、冰垫、玉石凉垫等等。不过在选购坐垫时要注意,尽量不要选购对安全不利的坐垫。看起来清凉,但是减少了驾驶人和座椅之间的摩擦力,如遇急刹车,驾驶人会位移。相对而言,多孔网状座垫会好很多,它可以让驾驶员臀部和背部与座椅保持一定间隙,通风透气,并且有相应的摩擦力和支撑度。
不过,选购夏季坐垫最重要的就是选择材质,购买前一定要确认是环保无害的。一说到坐垫的材质,人们就会不寒而栗,由于很多不环保材质的坐垫给车内空气质量带来极大的危害,因此选购坐垫时要格外小心。亚麻、冰丝、草席,这是坐垫市场最常见的夏季坐垫材质,价格也有所不同。亚麻材质吸汗效果好、透气性好、危害小,但要经常清洁。而所谓冰丝其实是一种纤维,并不是真的丝,它的特点是光滑又凉爽、透气性好、抗静电、可以染绘彩色看起来漂亮吸引人,因此价格也会比较贵,根据工艺在几百块左右。但是这里要注意越是光滑的坐垫,人体与座椅之间的摩擦力就小,这对安全乘车不利。草席材质比较常见和廉价,它的特点是容易生虫、容易易褪色、需要经常清洁、吸水性好、价格便宜约几十元就可以搞定。
3、 天气太热了,随车会备着很多饮用水。
夏天太热了,需要大量喝水,于是很多人为了图方便,会直接买一箱的饮用水放在后备箱或车里,方便随时饮用,但是这却给自己的健康埋下了隐患。如果是短期存放很快喝完是没有问题的,但大部人放在后备箱里就经常忘记它们的存在,不知道放了多久还没有喝完。
有专家称,当瓶装水放置在温度很高的汽车后备厢里时,高温会让聚酯瓶发生变化,导致更多的有害物质渗透进入水中,成为健康隐患。当然,就算是车内的温度不高,也得经常注意瓶装水的保质期,一定要在短期内把开封的水喝完,瓶装水在开封之后,如果短期之内不及时喝完,很容易滋生各种细菌,发生变质,对身体带来不利的影响。
4、 老旧车型车里空调不凉,自已动手安装电风扇来降温。
有一些老旧车型空调效果已经很差了,维修又觉得太贵,于是就效仿一些公交车,在自己的车上安装上电风扇来降温,而且我们也会发现在电商网站上发现各种型号款式的车载电风扇有售。这一招虽然省钱、省油,但是由于风扇降温力度不及空调,因此乘客可能还是会很辛苦,得不偿失。
5、气温高,开着车窗开得快点温度就降下来了。
天气热了,马路上随处可见开着前后车窗到处跑的车。通风透气,开得快点似乎比空调效果还好呢。不过长时间开着车窗有如下隐患:1、泄露隐私。开着车窗,车内的情况路人一览无余,要注意保护隐私就不要长时间开着车窗。2、容易被盗。有很多犯罪分子利用天热人们爱开窗的情况,在十字路口车辆拥挤时,看到有开着车窗的车里放着贵重物品的,就迅速的顺手牵羊然后逃跑,而车主被安全带绑在驾驶座上,来不及追赶,损失惨重。3、高速开窗行车危害大。如果在高速上开车,就不要为了省钱而不开空调了,这种情况开车更费油。而且高速行车时,开车窗会增加空气阻力,从而导致车体不稳,影响安全驾驶。
6、夏天为了防晒保护车漆,为爱车罩上车衣:
夏季车衣可以起到防晒的作用,但是一般材质的车衣只能起到简单的防晒,而阻挡不了长时间的紫外线照射。车衣的材质一般分为单涂材质、植绒材质、纳米阻燃材质、拉金阻燃材质及专用布材质等等。如果要选择车衣,就要选择好材质的车衣,这样才能很好的保护爱车。
目前市场上销售的夏季防晒车衣具有隔热、防雨、防尘、防晒等特点,车衣包装小巧轻便。但是需要注意:在汽车停止运行后,发动机温度很高,劣质车罩披在车身上后,阻碍正常的散热,同时影响车内空气对流,时间一长可能会引起自燃等危害。
选择车衣除了选择材质,还要注意是否与车型的尺寸数据一致,车衣的尺寸不合适就起不到保护作用,狂风乱刮时车衣会随风摆动,摩擦汽车的表面,刮伤车漆。因此,经常罩车衣的车主也要经常洗车清洁车辆。
7、停车不熄火,开着空调降温。
夏天太热了,如果停车在路边等人的话闷在车里太热了,所以很多人会不熄火开着空调等待。这样做到底是否正确呢?
有专家表明,停车不熄火开空调等人危害很大。因为发动机在停车不熄火这样的怠速状态下,汽车排放的污染物最多,油耗也会比较高,如果长时间在怠速状态下,发动机长期处于低转速工况下,活塞气门更容易产生积碳,久而久之就会产生怠速不稳等影响发动机动力性能的不良现象,严重时甚至对发动机寿命产生一定影响。
因此夏季停车开空调必须切记:首先要在四周空旷通风良好的地点,不要在密闭空间内如车库等地方长时间呆在车内,以防因废气中毒。其次要使用外循环模式,以让新鲜空气补充车内。最后就是半小时,应该是停车熄火开空调的大限了,如果真的长时间等待,还是下车等待为佳。
说了这么夏季的常见现象和利与弊,那么让我们来看看高温天气如果遇到车辆故障我们应该如何应对?
1、发动机故障
汽车在高温环境里,发动机冷却系的散热温差小,散热能力差,发动机容易过热。
高温也会导致发动机燃烧不正常。
过热的发动机使积存于活塞顶部、燃烧室壁、气门顶部及火花塞上的积炭形成炽热点,易造成可燃混合气的早燃。
不正常的燃烧会加剧发动机的过热现象,形成恶性循环,气缸体和缸盖易产生热变形甚至裂纹,较为常见的是烧坏气缸垫、气门及气门座。
应对:针对夏季做专项保养维护,检查冷却系的密封情况,检查风扇皮带的松紧度,检查节温器的工作情况,确认有足够的冷却液,清除散热器和水套的水垢。
2、蓄电池电压不稳
电瓶温度高的时候,电极会因为绝缘层老化而出现氧化,从而导致电瓶电压不稳定。
应对:启动车辆时要关掉空调、新手不要长踩刹车点亮刹车灯、不要让车量负载太多的电器设备来耗电。
3、空调不制冷
夏天空调不制冷,这简直会让人疯掉。车辆长时间的暴晒、发动机长时间的运转、水温过高、散热器散热效果减弱,这些都会影响空调系统的正常运行。
应对:一般来说制冷效果不好就是冷媒量不足,但是如果冷媒加得过多,冷媒的膨胀空间就会很有限,使得热转换能力降低,影响制冷效果。有些空然不制冷的情况是如果让车辆降速休息的话也能恢复制冷。如果水箱、冷凝器被堵塞了疏通清理后可以恢复制冷。
3、高温爆胎
高温天气时路面温度会高达50、60度,轮胎加重磨损易爆。
应对:经常检查轮胎温度,防止胎温过高,必要时停车降温。不要泼冷水降温和放气降压,高速开车要控制好车速。定期清理轮胎花纹凹槽中的异物。
4、密封条老化开裂
密封条长期暴晒,会老化、开裂,密封效果也就不好了,隔音效果会下降,严重的雨天和洗车时会渗漏水,老代变形的密封条也很影响外观形象。
应对:定期清洗密封条,用干净湿海绵拭擦滑轨、沟槽上的灰尘,再用干海绵擦干。洗车时如果使用高压水枪不要直接冲洗密封条防止变形。
总结:夏天气温高,开车代步可以避免在太阳下行走的苦楚,也不用和很多人挤在热气腾腾的公交车地铁中煎熬,但是如果没有用好车,空调故障了、车辆抛锚了,反正会更辛苦。由于气温高、辐射热强,汽车的动力性、经济性及行驶可靠性会变坏,严重时还会影响汽车正常行驶。因此,高温季节用车更需细心,发现问题及时解决。
标签: 用车
