方向盘作为汽车的重要部件
控制着车辆前行的方向
怎能放任它“瑟瑟发抖”
故障情景一:怠速抖
怠速时方向盘震动,一般是汽车共振引起的,也有一些是因为车子橡胶缓震部件老化导致。
保养建议:这种情况对汽车影响不大,更换老化部件即可。
故障情景二:开起来抖
时速30-40时抖动
大多数由于轮胎长时间使用之后磨损老化引起。
保养建议:更换轮胎。
时速80-90时抖动
轮胎运行不平衡,或者是车辆传动系统有问题。
保养建议:检查车轮动静平衡及轮胎形变是否过大,如有以上问题应及时进行轮胎动平衡或者更换轮胎和轮毂。
平坦路面行驶抖动
汽车在行驶时,拉杆球头磨损松旷或接头处胶套变形脱落造成。
保养建议:及时送往江铃售后维修店检测,更换损坏部件。
故障情景三:刹车抖
前刹车盘散热不好,造成刹车时抖动。也有一些特殊的情况,比如越野的时候长时间踩着刹车,刹车盘的热量急速上升,又突然涉水,也会导致刹车盘变形,方向盘抖动。
保养建议:更换磨损或变形的刹车盘。
方向盘牵引着我们前行的方向
不论驰骋城市,还是跨越原野
从容掌控,方能一路安心相伴
*更多汽车保养维修建议,可前往江铃售后维修店进行咨询,将有专业的技师为您服务。
转载于江铃福特微客服微信公众号
