汽车轮胎到底是宽一点好,还是窄一点好?
现在的人买汽车首先考虑的就是的配置,比如发动机变速箱轮胎等等,从而让发挥更好的性能。但是很多人并不知道的宽窄度是什么意思,我们在的时候,到底是宽好还是窄好呢?接下来就和小编一起来了解一下吧。
汽车轮胎是行车安全的重要标志,因为支持车辆的全部重量,承受的负荷。此外传送牵引和制动的扭力,从而保证和路面之间有着良好的附着性。因此很多人觉得宽一点比较好,因为和地面接触面积大,安全性能就更好。
尤其是在坑洼路面转弯的时候,会更加稳定。但是这个说法并不完全正确,因为虽然宽接触面积增加了,但是摩擦力也会随之增加,因此油耗也会增高。此外在转弯的时候,也会受到一定影响,所以说宽有利也有弊。
接下来我们来说一下窄窄的好处在于我们在开车的时候会有种轻盈的感觉,因此加速比较快,也会低一点。但是窄也有缺点,它的缺点就是对地面的摩擦力比较弱,我们在行驶的时候不太好操控,因此刹车性能也比较差,遇到湿滑的路面容易打滑。
一般那种小型都比较窄,还有很多车主因为不喜欢自己,因此会改装。但是并不是所有的都适合宽,也不是所有的都适合窄还是要适配才好,不要因为自己的喜好而轻易给,如果换不好的话,不仅会导致起步慢,而且还会增加
如果我们平时要更换,一定要注意更换的轮胎规格要和原车的一致,这样能够保障行车安全,千万不要为了所谓的性能,而拿自己的生命开玩笑。其次我们在换的时候要注意最好同时更换两个,而且同轴的一定要是同尺寸、同花纹的等等,这也是为了保障我们的行车安全。如果同轴尺寸、花纹不错,在行驶的时候很容易出现事故。
那么我们平时应该如何保养呢?首先我们要定期检查胎压,不要过高或者过低。尤其是会受热胀冷缩的影响,因此我们在夏季和冬季的时候要适当的减少或者增加
还有我们要经常清除内的杂物,像小石子这种东西,要及时抠出来。如果不及时清理,容易在行驶的时候造成爆胎。此外我们还要定期检查的磨损情况,如果磨损得很厉害,一定要提前更换。如果扎进了钉子,哪怕没有漏气,也要及时更换。我们在开车的时候也要注意避开那些坑洞,否则受到挤压容易出现鼓包。
