585
现在的人买车首先要看的就是这辆车的油耗怎么样,有些车油耗比较低,有些车油耗则很高。但是有时候明明是完全相同的两辆车油耗却大不相同,这究竟是什么原因造成的呢?我们到底该怎么用车才能节油呢?接下来就和小编一起来了解一下吧。
影响汽车油耗的因素除了车辆本身,还有以下这几个因素。首先是我们的驾驶习惯,良好的驾驶习惯是节省燃油的根本性因素。很多车主由于赶时间,经常会急踩加速踏板,当前方车辆突然停下来的时候又会急踩制动踏板,这两种做法是非常消耗燃油的。
当我们急踩加速踏板的时候,虽然车速大大提升,但是部分燃油还没完全燃烧就被排放掉了。当我们急踩制动踏板的时候,也会大大消耗燃油。因此我们要有预见性的行车,保持适当的车速,在行车过程中尽量少踩制动踏板,就能减少油耗的消耗。
其次汽车车况也是影响油耗的一个重要因素,有时候两辆完全相同的车,使用情况明明差不多,但是油耗消耗程度却大不相同。如果一辆车使用的是全合成机油,在冬天的时候冷启动预热半分钟就可以了。如果另一辆车使用矿物机油,在冬天的时候冷启动预热差不多要五分钟才可以。
全合成机油能够降低摩擦阻力,提高车辆的动力性能,大大节省燃油。因此完全相同的两辆车会因为使用不同种类机油而导致油耗不同。综合各种因素,全合成机油要比矿物机油好很多,最重要的是节省油耗,虽然在价格上略贵一点,但是非常实用。
影响汽车油耗的第三个因素是路况,如果汽车经常行驶在道路拥堵的城市,由于道路拥堵原因,汽车长时间停在原地,而发动机却还在工作,这时候就会大大消耗油耗。如果道路十分顺畅,既不堵车,也不是坑坑洼洼的,那么汽车油耗消耗就会低很多。
那么我们平常究竟该如何用车才能节油呢?首先最重要的一点就是要养成良好的驾驶习惯,不要经常狂轰油门,使得发动机转速过高而导致油耗增加。也不要经常猛踩刹车,要预见性的行车。其次热车时间不要太长,热车时间太久会消耗油耗。
还有车内空调温度要适宜,一般在24摄氏度就可以了,不要打的太低,低至18摄氏度,这样做是十分消耗油耗的。此外车上东西不要放太多,减轻车身重量也能降低油耗。不过最重要的一点就是要合理选择机油,使发动机保持润滑,降低油耗。我们在日常行车过程中一定要时常注意自己的驾驶行为,才能减少油耗的消耗。
标签: 油耗
