别人车开10年8年没啥事,自家车发动机故障率却高
现在汽车基本上每家都有一台,那么我们会开车的人则更多了,但是呢开车也没那么简单,因为我们在驾驶车辆的途中还要学会如何保养车辆,以及在日常生活中对车的养护,就拿汽车的主要部件发动机来说,如何减轻发动机的故障,是我们每一个开车人都应该知道的。
很多朋友觉得汽车的心脏一般不会出现什么问题的,就像人的心脏一样很少出大问题,但是在不出大问题的前提下是需要我们对它多一些养护的。如果发动机出现了故障,一般情况下是会出现一些比较明显的现象,比如无法启动、油耗异常高的情况,虽说这些问题不大,但也不容小觑,因为一些小问题就能反映出它的好坏,如果不及时解决很有可能引发更大的问题,危及驾乘人员的安全。
一、发动机内部的油泥过多
这种情况呢有两种情况,一个是汽油未充分燃烧形成油泥,我们都知道发动有多种的,有的是直喷的,有的是多点电喷的,那么直喷的就会有汽油燃烧不充分的情况,另外如果汽车在低速时猛给大油也会出现燃油补充;形成油泥的第二个原因就是机油黏稠化而产生的油泥,像用了什么全合成机油它的黏稠度就比较的高。虽说这些都有可能产生油泥而堵塞发动机内部的一些部件,所以我们在做保养时要注意,如果你的油耗比平常的要高,那么你就最好把这些清一下。
二、进气管道灰尘过多
现在夏天也过去了,秋高气爽的时间也比较多了,那么空气越来越干燥了,像北方的沙尘天气、雾霾天也慢慢的变严重了,那么这时汽车呼吸进去的灰尘也变得比较的多了,如果长期不清理这些管道,那么会严重影响发动机的功率的,使得发动机动力不足,这样对发动机最大的影响就是磨损和老化会比较快,所以在一些地方开车的朋友就需要经常清理这些灰尘了。
三、机油更换不正常
有不少朋友买了车就非常的随意,有时候时间忙啊,有时候忘记了呀,每次都说下次吧,这样一来二去机油的更换就不怎么正常了,虽说稍微的超出了一些时间,是没有多大影响,但长期更换机油不及时,就会导致发动机的血液变黏稠,影响发动机的性能,不仅如此还会加重发动机的磨损,如果发动机的内部产生了大量的沉淀物就会引起机油滤芯的堵塞。所以为了爱车能正常输出功率,那我们尽量还是多给它一些爱吧。
我们都知道有些人的车开了近10年都没有什么问题,而有的车开几年后问题总是不断,有的朋友可能会说,有的车发动机好呀,其实我想说的是发动机好只是一方面,就像我们人从小都是活蹦乱跳的,但寿命也是有的长有的短,有的保养好就活得久一些,而发动机也是一样的,它的使用寿命跟我们的保养程度有关,养护得好的自然就会用得久一点。
总的来说,
发动机是我们汽车上最重要的部件,经常养护是必须的,为了减少它的故障我们在日常使用时就需要多多注意一下,像加油的型号别加错了呀,机油尽量别用太差的呀,在日常开车时也温柔一点呀,所以我们驾车容易,那么养车还是要多多学习学习。
