1330
汽车保养相信广大车主都有了解,其中更换机油机滤是所有保养项目中最常见的项目之一。大家都知道,在费用上,除了市面上4S店要贵上一些以外,更换机油机滤价格上都是相差无几的。而就在如此明了的价格情况下,仍有部分车主一而再再而三的寻找更便宜的机油来给自己的车辆更换,以至于给车辆和经济上带来了很大的损失。
前一段时间,店里来了一辆跑了11万多公里的雪佛兰乐风。车主反馈说,最近汽车发动机出现了哒哒哒的异响,并且机油灯也点亮了,起初以为开上一段时间问题就会消失,结果是越开声音越大。
师傅接到车后,对当前的故障做了下初步的检查后,将该车的油底壳拆卸了下来,发现发动机内部已经出现了脏污不堪的现象,并且正如师傅所料机油泵滤网也出现了堵塞状况。与此同时,在拆下来的油底壳上也验证了车主来之前说过,发动机出现异响机油灯点亮后又开了一段时间这一事实。油底壳内出现了大量的机械磨损碎屑,碎屑从哪来的呢?
门店师傅分析说,这些机械碎屑大部分都是大小瓦磨损下来的,这些部件多多少少都受到了不同的损伤。在场的车主表示很疑惑,车辆一直正常保养,怎么会出现这种情况呢?师傅介绍到,发动机内部之所以会出现这样的现象,一定是在给车辆保养时使用了劣质或者假机油,这些机油会给发动机内部产生大量油污沉积物,久而久之便会把机油泵滤网堵塞。机油泵滤网的堵塞,无疑会造成机油压力下降机油报警灯点亮,同时发动机内部各运转部件在得到充分的润滑情况下,就会出现异响和干磨等问题,这要再开下去,大修是迟早的事。车主很后怕,表示自己一直在一家小门店保养,图的就是哪里换机油便宜,机油机滤换下来总共还不到100元。
换到假机油/劣质机油该怎么办?
一般需要使用发动机内部清洗剂,对发动机内部进行清洗,更换机油滤芯,然后马上换上正品机油,问题就自然解决了。师傅把一系类工作做好后,机油报警灯消失,哒哒哒的声音也小了不少,如果要彻底不响只能大修发动机了。
最后想跟大家说的是,我们应该提高自身警觉性,增强自己辨别真假机油的能力,切莫贪便宜购买不正规渠道的机油产品。看到这里,你可能会说,市面上假机油这么多,哪里可以买到靠谱的机油?
好十几万甚至几十万的车都买了,就为了省那百八十元钱,买到劣质油就后患无穷了。如果平常够细心的话,你会发现身边的车主朋友大多数还是选择到波仕卡保养,服务体验好,用的放心才是最重要的。
第一,机油100%正品!
波仕卡机油最大的亮点是不走大众市场销售,只限线下门店销售,可杜绝假货和贴牌,质量有保障,只要在线下门店购买的机油,100%是正品!
第二,正品机油好,能省油、抗磨损的机油要更好
波仕卡品牌机油采用美国航空引擎保养技术,能够形成磁浮挂壁油膜保护发动机,省油又抗磨损。
省油:发动机活塞的每一次运动都被无形的磁浮力作用所推动,汽车在行驶的过程中,能有效发动机减负,减少摩擦动能损耗,起到省油的效果。
抗磨损:而由于金属之间实现零摩擦,减少了发动机因做功产生的摩擦,减少发动机磨损,达到保护发动机的作用。
