7596
不知道大家有没有有些车的后窗玻璃上有有一条条的横线,用手去感觉一下,原来只是一些贴在玻璃上的薄膜。但是,很多司机并不明白是这是干什么用的。其实这不是汽车装饰品,也不是一些商标标识,这只是小轿车后窗上玻璃上的除霜装置。
一般在冬天的时候,车内的内外温差还是比较大的,车内温度高,而外面就会比较冷。这个时候在车里的乘客呼出的水汽就会在玻璃上形成一层雾气,这就会影响车内的视线。可是,司机在行车和倒车的时候是随时需要知道车后的状况的。
这个时候就可以将后窗玻璃做成两成,将带有一条条电阻丝的薄膜贴在车辆后窗玻璃上,然后通过对这些电阻丝进行通电加热,这样玻璃上的水汽就会随着玻璃温度的不断升高而蒸发掉。这些后窗玻璃上的一条条的小细条,实际上就是一种特制的电热除霜装置。有了这个装置,不管车内外温差多大,视线就不会受到丝毫的影响!
当然,除霜器在工作时是需要消耗电池电量的,只有在打着车子的时候才会起作用。一般在开启后窗玻璃除霜后,在十多分钟后就会自动关闭。不过在视线已经清晰以后,也可以手动去关闭除霜期,这样也可以保护后窗玻璃!
