389
车子买回来后就离不开定期的保养,通过定期保养才能保证汽车正常运转。在很多人的印象中,保养无非就是换换机油和三滤(机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯)。其实,除了机油、三滤,还有很多项目需要定期保养。今天就轮谷跟大家说一说平常保养容易被忽视的6个地方。
1、刹车油
由于刹车油具有吸水的特性,当刹车油使用时间过长的话,刹车油中的含水量就会超标,在车辆进行紧急制动的时候,刹车油中的水分就会被高温蒸发,变成气体,然后在刹车管道中形成气阻,导致刹车制动力下降,延长刹车距离。
一般建议每隔两年或者是4万公里更换刹车油。
2、转向拉杆
转向拉杆就是方向机连接车轮的部位。
转向拉杆如果出现松动,轻则影响车辆跑偏,出现吃胎的现象;重则在行驶中可能会脱落,导致车辆方向失控。
所以在平常转向拉杆例行保养的时候,可握住拉杆用力上下摇一摇,如果没有感觉到间隙的话说明正常,如果有间隙的话,需要更换球头或者是拉杆总成。
3、刹车分泵
刹车分泵又称之为刹车卡钳,也是刹车系统中的一个重要组成部件,但是在日常的保养中,很少会有人去注意它。
刹车分泵由于所在位置的原因,长期会和泥水接触,容易导致分泵的活塞以及活动卡销出现锈蚀,甚至锈死。
当刹车分泵锈死后,车轮就会一直处于抱死的状态,最直观的影响就是车辆的动力会下降,然后油耗增加,同时还会导致车辆跑偏,刹车单边的情况出现。
所以刹车分泵的保养也是非常有必要的,建议每隔2万公里左右进行一次活塞销的润滑保养。
4、空调蒸发箱
汽车空调使用频繁,很多的车才开了两三年,空调效果就变差,而且异味特别严重,即便是更换了空调滤芯也没什么效果。那是因为,真正的异味源头在蒸发箱。
汽车空调蒸发箱长期处于阴暗潮湿的环境,灰尘停落、细菌滋生,是整个空调系统中最脏的一个地方。
另外,长时间未清洗蒸发箱,也会增加车辆的油耗。
5、减震器
汽车的减震器决定了整辆车的行驶舒适性以及稳定性,一般减震器损坏的征兆就是减震器出现渗油的现象。
在行驶中如果感觉车辆颠簸比较明显,或者是刹车距离变长等都有可能是减震器出现问题。
所以在日常的保养中,要经常检查减震器是否有漏油渗油的迹象,如果发现要及时进行更换。
6、球笼套
球笼套如果出现破损的话,那么球笼的润滑油就会在高速行驶中被甩出去,导致球笼出现干磨,同时外界的灰尘泥沙也会进入球笼内,加剧球笼的磨损,轻则引起车辆异响,加速顿挫,严重可能会导致球笼脱落,出现严重的安全事故。
日常保养中一定要注意,检查一下车辆的球笼套有没有破损漏油的迹象。
轮谷总结:
汽车保养不只是换换机油,别忘了还要检查以上这些容易被忽略的地方哦。
轮谷还是那句话:车子保养得好,多开几年不抛锚~
有车的朋友都知道,汽车上的各种油液就像我们身上血液一样重要,所以我们一定要定期检查汽车的油液情况,该添加的添加,该更换的更换,车子才能更好地工作,才能保证你的驾驶安全。那到底汽车上的哪些油液需要及时更换或添加呢?那我之前有写过这方面的文章的,如果你想知道答案,马上回复下面的关键词,立刻获取吧。
关键词:油液
这方面的干货全都给你准备好了,去关注我的微信公众号【 阿克苏华瑞 】,后台回复关键词 「油液」 就可以看到了。
我的这个公众号,每天给你带来一个通俗易懂的汽车实用小知识,让你避免养车、用车误区,从此少花冤枉钱!
