604
不过这保养看似简单,个中学问还是不少。尤其对于许多小白车主来说,往往在保养的过程中一不留神就掉坑里了。一些4S店或汽修厂在拿到您的爱车时可能动辄让您更换这个清洗那个,其实很多项目是没有必要做的。如果没有经验的车主往往会听之任之,花了许多冤枉钱。那么在售后保养这一块,到底该如何避坑呢?懂哥今天就为大家捋一捋这件事,以后不必再为与4S店斗智斗勇而苦恼了。
先从大家最熟悉的机油说起,换机油的意义在于一能对发动机起到润滑效果,二能带来清洁的作用,所以它的重要性不言而喻,懂哥就曾听过一个新闻,说是有位女司机买了车后只管开,根本不知道车还要换机油,结果开了好几万公里没做过任何保养,发动机出了大问题,开去4S店问才发现事情大了……
你的爱车加什么机油,一看标号二看成分。 标号的话严格按照说明手册上要求的来就可以了,比如有的车型说明书上指定要求加5W30标号,那么您就不应擅自更换别的标号来添加。至于成分,一般现在家用车以半合成、全合成两种机油为主流选择(纯矿物油最便宜,但也最差)。一般半合成机油的更换里程在5000-7500km左右,机油保质期则限定在半年内为佳;全合成机油的更换里程一般在10000km左右,机油保质期限定在一年内。最后提醒一句,别忘了还有机油滤清器这个东西,是每次都与机油同时更换的。总而言之,只要您阅读清楚汽车说明手册,严格按照上面的要求来更换即可。
第二个懂哥想叮嘱各位的是关于更换空调滤芯的那些事。这东西大家应该都好理解,就像雾霾天气我们戴口罩一样,它的作用是当车辆启动空调时,将车外的灰尘、细微颗粒隔绝,以保证进入车内的空气是新鲜洁净的。那么,空调滤芯这东西需要更换吗?答案是必然的!
但,得综合分析。像咱们北方一些地域户外沙尘比较大,而且车主频繁驾车的话,那么基本上保养时间一到,换了机油之后也应该顺便将空调滤芯一并更换。而对于南方一些空气质量好的城市而言,其实到了保养的时候,哪怕师傅怂恿您需要更换空调滤芯了,您也大可拒绝。因为这时候将空调滤芯拆出来你往往会发现它其实并不脏,还可以继续使用。所以这个空调滤芯的更换应该酌情考虑。
最后,懂哥想要提醒大家的是关于去保养时,都不是必做项目,完全不影响质保。
不过在这里单独说一下节气门清洗的部分,到底什么时候该清洗节气门呢?在车辆怠速状态下,或热车停车状态时,感觉车身有抖动,车辆发动机转速忽高忽低不稳定,这个时候的确可以考虑一下清洗节气门。
做必要的保养就行。
