1160
相信很多车主都不喜欢下雨的天气,雨水开始越来越多,路上会堵车,对于很多车主来说雨天出行还是比较头疼的,那么雨天行车应该注意什么呢?提醒,雨天路面湿滑,在雨天行车要尤其小心驾驶。
1.下雨即减速,雨停不加速。下雨的时候,路面特别的湿滑,雨停不加速,下雨时因路面附着力下降,制动距离增加,车主应当主动将车速降到安全的范围内,切勿过快,避免意外发生。在这样特殊的天气里,车辆在加速,制动,转向时也是非常容易失控的,路上行车的注意事项,雨天安全行车的第一步,雨天上路除了谨慎驾驶要注意的,还有减油门,保持车距,时刻牢记2秒规则,雨天开车要诀就是控制车速,至少“2秒”的行驶距离,是您在行车时与前方车辆所保持车距的最低要求。
2.积水路段留意行人和车辆。在积水路段行驶要控制好车速,防止把水溅到路人身上,如果超车并线,如果加速并线很可能导致车辆侧滑,无法正常制动。
3.安全深度代表车辆在这个深度的水面行驶,并不会造成车内以及发动机进水。特别是经过积水路面时,一定要观察积水深度,如果水深超过排气管,容易造成车辆熄火,并导致车内电器的腐蚀或损坏,如果经过积水路面一定要减速行驶,水花溅到路边的行人是很没礼貌的行为,如果积水超过杠,可能会导致发动机进水。
4.积水中熄火勿重启。如果在积水较深的路段行驶,由于水进入排气管会导致发动机排气不畅,进而熄火,这时候应该立即打电话通知拖车救援。
这个时候,不要启动发动机了,不然汽车就真的报废了,一定要找个安全的地方等待救援,这种情况,也属于保险免赔范畴,要知道,在实际的行车过程中,发动机只要不熄火,排气则会阻止积水进入排气管的内部,所以发动机是最容易受到伤害的,这时候应当当即打电话告知拖车救援。另外,左侧的空间便于突发事件发生时能安全通过,以免造成更大的伤害,只需要原地等待救援,保证自身的安全,雨天行车,在暴雨天气视野受限,尤其是在晚上 ,行车安全令人堪忧,夜里下着雨行车,需要开启前照灯,示廓灯和后位灯。
5.一定要要判断位置,远离建筑物,电线杆,高架桥,找到相对安全的位置逐渐减速停车。在夏天的时候,或者是晴天的时候很多人都喜欢把汽车停在树下,如果是树叶卡到雨刷里,是非常不容易清理的,还有广告牌,配电箱,电线杆这些都是不稳定因素,为了车身安全,还是尽可能远离。
6.在停车时要注意。车辆应该停在排水,通风良好的地点,相对比较高耸的位置,确保车辆周围不会出现积水,避免造成不必要的损失。
7.在暴雨过后,要检查车辆的车况,车内是否潮湿有积水,不然车身的部件会生锈,发动机舱和驾驶舱分界处的进气孔位置和左右翼子板两边的沟槽内是否有积水都要检查。
标签: 行车
