816
加错油,怎么办?
虽然都觉得自己不会犯这样的错误,
但总会有脑壳突然当机的时候。
加错油的一般有以下几种情况
高标号油,加成低标号油
后果:当把高号油加成了低号油,如95号加成92号,车辆会出现动力不足、油耗飙高等情况。
解决方法:面对这种情况,车友不用过于担心,只要不是长期使用,就不会对发动机造成很大损害。建议车主联系维修厂,清理油箱和油路系统。
汽油加成柴油
后果:如果不慎将汽油车加了柴油,那问题就比较严重。理论上说,由于汽油和柴油燃烧方式不同,所以汽油车加入柴油后,会出现抖车、尾气冒黑烟,甚至无法打着火等现象。如果使用,会损坏整个油路系统,甚至可能造成发动机报废。
解决方法:如果发现加错了油,应尽快联系汽修厂,清理油箱和油路系统,然后再对发动机进行全面检查,不要点火,以免伤车。更重要的是,这种损坏,不在保险公司的理赔范围之内。
柴油加成汽油
后果:开始阶段,引擎可以发动,但是马上就没劲儿了。行驶一段路程后,引擎异声变高、怠速变的不稳定,同时排气管开始冒白烟。
解决方法:当发现加错油时,在引擎受损小的阶段及时发现,应马上换掉燃料,引擎不用特别做调整,也可以继续使用。
加劣质油
后果:给车加了劣质汽油,会使发动机功能下降,损伤活塞、汽油泵等。
一般表现为:发现气门响、动力不足,应该首先考虑到,汽油标号过低。如果发动机不好启动,那么应怀疑汽油质量可能不合格,比如杂质多、油品不纯、汽油掺假等。像很多车主,在自驾回来后,发现车辆动力不足,又找不出原因,这时一般是加了劣质汽油所造成的。
解决方法:这时,车主不要再强行发动,应先与专门的汽车维修厂联系。
无论是加错标号汽油,还是加了劣质汽油,在第一时间发现后,一定要及时清理和更换,千万不要长时间使用,以免对车辆造成进一步伤害。
目前,许多加油站以次充好,那我们要如何对汽油质量进行辨别呢?
第一步:看汽油的颜色
颜色是辨别汽油质量好坏最为明显的指标。汽油颜色太深的不好,但也不是颜色越浅越好。一般来说,油色以浅黄色并且透明或半透明的为好。
第二步:闻汽油气味
汽油味道越重的越不好,起码是硫含量过高。而硫含量是判断汽油油品标准的重要指标。
第三步:凭手感
手指蘸点油,然后用手指摩擦几下,如果手指感到油性越强,如同机油一样的,则这种气油的质量就越不好。或者,倒一点汽油在手上,假如油很快就挥发了,这种油的质量就不错。
第四步:看标号
汽油标号的高低,表示汽油辛烷值的大小,应根据发动机压缩比的不同,来选择不同标号的汽油。压缩比在8.5—9.5之间的中档轿车,一般应使用92号汽油;压缩比大于9.5的轿车,应使用95号汽油。目前国产轿车的压缩比,一般都在9以上,最好使用92号或95号汽油。除非迫不得已,一定要避免不同标号的汽油混用。
选定一家大型、信誉好的加油站,定点加油。避免油品由于在储存罐里待售时间过长,而受污染变质。
收拾车成立于2017年10月,总部在北京,是一家致力于汽车后市场整合服务的平台型公司,专注为车主和企业提供“管家式”车务服务,并提供汽车买卖、二手车交易、车险、美容装饰、代驾等服务。
