450
我们买车以后除了常规的保养外,有时汽车也会出现问题,需要进行维修。一般我们去4S店保养时,一般都会让你做一个四轮定位,有些人可能云里雾里就同意了,结果是费用高了,自己还不知道哪里出现问题了。四轮定位其实轮胎做定位的,让轮胎保持在正常的工况,可以让汽车的直线更加的稳定,汽车转向保持正常等。那么在什么情况下,是需要做四轮定位的,记住这个8种情况是就可以了,别再花冤枉钱。
1、在路况好的道路行驶中,当汽车转弯后,车辆的方向盘不会自动回正。
2、当汽车直线道路行驶时,方向盘没有处于中间位置,向左或向右倾斜。
3、汽车在高速上,只要达到某个车速的时候,方向盘就会抖动,速度降下来抖动就消失了。
4、汽车在转向的时候,要用很大的力,可能不是助力泵的问题,就要考虑四轮定位了。
5、更换了新车胎,是由于新车胎的安装没有到位或者没有磨合到位,以及车胎磨损
6、车轮和悬架部分发生过碰撞,可能没有影响到正常行驶,所以车主就没有太在意。
7、重新更换过汽车转向系统和悬架的零部件,或者维修车辆其他问题的时候,将这个部分拆卸过
8、方向盘向左或者向右打满方向时,就是助力泵都在吱吱响的那种,明显感觉得到,左右转向最大角度不一样。
在做四轮定位的时候,至少要保证车辆没有故障,或者说车辆的车胎、悬架、方向盘能够正常使用。不然就算你做了四轮定位,其他的问题又冒出来了。所以要提前给师傅说清楚,先把问题排查清楚了,该修就修。除了这些情况,你们有没有遇到需要做四轮定位的呢?
