意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
“潍坊福链”天气逐渐变凉,空调误区要注意!
10月的天气是逐渐转凉,尤其早晚,小风一吹还是有些凉爽的!但再过一个月,估计就要靠空调来保持温暖了~
然而关于汽车暖风,却有不少车主存在使用误区,今天李团就与大家逐一了解下。
01、开暖风会增加油耗吗?
很多车友都认为冬天暖风吹进车厢内,肯定就像家中的空调一样,是做工而来,所以为了省油,如果不是太冷,有时就将就着不开。
开暖风真的会增加油耗?其实,汽车暖风机与空调采用的是完全不同的工作原理。汽车暖风主要来自水箱的热量,它是利用发动机循环水产生热量,再通过鼓风机吹出来的热气,根本不费油。
就算你在行驶中不开启暖风,这些热量也会被排出车外,白白浪费掉。所以说冬天暖风你可以尽情开,不需考虑油耗。
正确做法:开暖风时,一定不要按下AC键,因为这个键是压缩机启动键,正确做法是只需调节风量就可吹出暖风。
02、点火就开暖风
天凉水箱温度低,发动机刚刚启动就开暖风,势必会增加发动机的负担,延缓水温上升,而且就算开暖风吹出来的也是冷风,体感也不舒服。
还有些车主虽然明白这个道理,但当行驶一段时间后,在水温指示灯还未熄灭时就打开暖风,这种做法也是不正确的。
正确做法:当水温指针到达中间位置或者蓝色指示灯熄灭后,再使用暖风,而且建议先打开外循环,将车内冷空气排出,过几分钟再转为内循环,这样吹进来的就是暖风了。
03、等人怕冷长时间开暖风
冷天在车内等人,不开暖风还真受不了,但长时间停车开暖风却容易导致一氧化碳中毒,尤其是在车内睡觉,是非常危险的行为。
如果需要长时间开暖风,建议车窗留出一定的通风缝隙,保证车内空气流通。尤其头部上方的位置,开得缝隙略大些,这样较为安全。
04、车内起雾不敢开暖风
冬季天气冷,早晚或者下雨下雪时,车内外温度和湿度差较大,导致挡风玻璃很容易产生雾气,为此不少团友会马上关闭暖风打开车窗,等雾气消散后再开暖风。
正确做法:团友们可以试试把暖风风向调到吹向挡风玻璃,暖风很快就会把玻璃上的湿气吹干,而随着玻璃温度上升,雾气就不再会凝结了。
05、风向对着身体吹
很多团友喜欢将暖风对着身体吹,感觉暖和舒适。其实这样的做法会加快皮肤老化,长途驾驶还会令人昏昏欲睡,威胁驾驶安全。
正确做法:将暖风风向推向两边,并且适度向下一点,这是因为热空气是向上升的,暖风向下吹能使低层空气获得交换,使车厢内更快暖和起来。
06、熄火前不关空调暖风
很多团友在熄火前会忘记关闭暖风。这样做,很容易导致翌日早晨车窗结霜。如果是夏季忘了关空调,车子启动的同时,空调系统就开始运行,时间长了会对发动机造成损伤,缩短其使用寿命。
正确做法:停车前两三分钟,就关闭暖风或者空调,使车内外温度基本达成一致,就不会发生结霜的现象了。
另外,帝豪菌提醒大家,天冷前提前检查空调系统是否运行正常,保持其良好的使用状态。可以用手试一试每一个出风口的风量是否充足,脚下有出风口的,也别忽略了,有遮挡或者杂物的要提前清理。
此外,冬季车内经常处于密闭状态,要提前更换空气滤芯,避免呼吸道疾病的发生。
标签: 空调
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
疾如雷电蟠桃6279
获赞 127 关注 4 粉丝 56
+ 关注
1/1
