7705
随着科技的进步,智能化程度的不断提升,汽车也跟随着科技的脚步不断实现智能化。首先自适应巡航系统(ACC)即是汽车智能化的代表作之一,启停型自适应巡航则是在传统自适应巡航系统上进行的升级。
功能选择
驾驶员可以在仪表设置界面选择巡航功能,选择自适应巡航。
功能开启
ICC/ACC主开关键:开启/关闭ICC/ACC功能;
车速调整及设定按键:向RES/+(恢复/加速)方向推动按键可按上一次设定的巡航车速恢复激活,或增加设定车速;向SET/-(设定/减速)方向推动按键可按当前车速设定为巡航车速激活。或减小设定车速;
减小时距按键:在ACC开启状态下,通过此按键,可以减小车辆与前方车辆之间的时距;
增加时距按键:在ACC开启状态下,通过此按键,可以增加车辆与前方车辆之间的时距。
01 激活
自适应巡航可以在0-150公里/小时范围内激活,按下巡航主开关键,自适应巡航系统开启,组合仪表上巡航指示灯亮起,呈灰色。推动RES/+或SET/-按键可激活巡航系统,组合仪表巡航指示灯呈绿色。
02 车速设置
1、车辆静止状态下,制动踏板踩下或制动驻车功能处于激活状态时,按下ACC主开关键,开启巡航功能。
• 第一次激活ACC 系统, 向SET/-或RES/+方向推动按键将巡航车速设定为30km/h并激活ACC系统。
• 在ACC系统开启周期内,再次激活ACC,向SET/-方向推动按键,将巡航车速设定为30km/h并激活ACC系统,向RES/+方向推动按键,将恢复系统上回设置速度并激活ACC系统。
2、在车辆运动时,开启ACC
•第一次激活ACC系统时:
车速在0.1-30km/h时,推动SET/-或RES/+按键将车速设定为30km/h,并激活;
车速在30.1-150km/h时,推动SET/-或RES/+按键,将当前车速设定为巡航车速,并激活。
•在ACC开启周期内再次激活系统时:
推动SET/-按键,根据当前车速与第一次激活时内容一致;
推动RES/+按键,可恢复上回设定车速为巡航车速,并激活。
3、推动SET/-或RES/+按键可设置巡航车速,推动一下车速加减1km/h,按住不动车速将以5的倍速进行调整。
03 车间时距设置
通过减小时距按键或者增加时距按键可以设置本车与前车保持的距离。时距分为三档,分别为1.0秒、1.5秒、1.9秒,每次打开启动开关时,默认为1.9秒
04 启停模式
在巡航跟车模式下,若前车逐渐刹停,自车将跟随前车刹停,并保持一定安全距离。
• 若停车在3秒内,当前车恢复行使,巡航将自动恢复;
• 若停车超过3秒,则需要拨动RES/+按键或踩下制动踏板恢复巡航系统;
• 在ACC启停模式下,最长允许停车时间为3分钟,若超过3分钟,EPB将激活,ACC系统退出。
功能关闭
• 轻踩一下制动踏板或短按一下ACC系统开关按键,退出自适应巡航控制系统。
• 短按两下ACC系统开关按键或长按ACC系统开关按键,关闭自适应巡航控制系统。
注意事项
• ACC的功能可以辅助驾驶员,但是不能代替驾驶员进行驾驶。即使ACC处在激活状态驾驶员也必须谨慎驾驶并且需要服从限速规则;
• ACC系统对行人没有反应;
• 激活ACC应满足档位位于D档、制动踏板未踩下、ESC未关闭等条件;
• 在能见度差、或沿坡道及多弯路段,或在湿滑路面(例如冰雪、潮湿、或积水路段)上行驶时切勿使用ACC系统。
(更多注意事项请参考用户手册)
(部分图片来源于网络,如有侵权请联系我们删除)
(具体信息请以车型说明书和吉利技术标准为准)
