5274
去4S店提新车,对于每个人都是件大喜事。虽然说新车有问题的概率不大,但也不小,如果提了一辆有缺陷的车,经常跑4S店那个麻烦就不说,还不一定修得好,喜事变成烦心事。
下面说说验车流程和注意事项:
第一,外观检查,车子在生产出来之后,从厂家到4S店要经过一些平板车的运输,在运输过程中可能出现一些损伤,所以去提车的时候要把车子洗干净检查车子的外观件,比如车子容易刮伤的四个角,大灯,后视镜以及前后的保险杠和翼子板,门板这些地方。尤其注意看有没有修补过的痕迹和色差。
检查完外观之后仔细看车子的生产日期,第一个生产日期再玻璃上,玻璃生产日期之间的间距不会太大,不可能超过一年。其次注意玻璃供货商的品牌,绝大多数车子玻璃供货商品牌都是同一品牌,但是也有可能出现车子上的玻璃是不同品牌供货商供货的,比如最常见的就是后面小三角玻璃或者后面单独的玻璃。虽然会出现不同的供货商供货,但是两边对应的玻璃一定是同一个供货商供货的。
第二个生产日期就在轮胎上面,后面两个数字代表它的年份,前面两个数代表它的周数,车上的四个轮胎基本上生产日期是相对一致的。
第三个是安全带的生产日期,基本上跟购买车子的时间相差不大,往前推一点是正常的,但是几个安全带的生产日期基本一致。
第四个生产日期在车子的铭牌上面,有些车子的铭牌是在发动机舱里面,有些车子可能是在B柱上面,铭牌上都标注了车子的生产日期和车架号等一系列的详细信息。核对完生产日期之后,核对车架号与刻的车架号和挡风玻璃前面的车架号是不是一致的。最后这些生产日期和车架号等所有的信息都要跟车子的整车出厂合格证的信息要对应。
检查生产日期的目的:
第一个是防止有一些零件损坏了之后更换,第二个就是防止买到库存车。如果车子库存时间过长建议申请换车,如果没有现车可换非得提这台车,要注意打开发动机舱检查里面的一些部件。第一个检查电瓶,很多电瓶是有观察窗的,从观察窗的颜色可以辨别出电瓶的健康状况,绿色代表电瓶健康状况良好,黑色代表要充电,出现白色就代表基本上这个电瓶不行了。
第二个把机油尺拿出来检查,看机油有没有出现低于下限或者机油尺上面有泡泡和乳化的迹象。然后检查转向助力油,防冻液以及刹车油等这些油液。
检查完之后建议把车子开到4S店的维保车间举升起来,检查底盘有没有出现漏油和渗油的迹象。
做完一系列检查再进到驾驶舱里面检查,把车子打着自检看能不能顺利通过,会不会出现一堆红色或者黄色的报警灯。
把所有的灯光,大灯,小灯以及双闪这些灯光都开启,检查所有灯光是否都正常。顺带听一下发动机的声音,一般新车发动机抖动是非常小和轻柔,不会出现抖动比较大声音比较大的情况。
最后把玻璃和所有的功能都试一遍,做完以上所有的检查如果没问题就可以提车了。提车的时候涉及到票证的问题,发票,合格证这些是一定要拿到手的,因为合格证对于车子非常重要,没有合格证连牌都上不了。
小编V❤(hailufengqiche)
关注我和我的公众号《车评几荐》
每日更新汽车实用知识!
文章内容来自网络,如有侵权请联系删除!
