1685
很多车主青睐油耗较低的车,这样开车的时候就能省点油了。但事实却相反,新车买来根本不省油。很多新手表示,新车买来油耗偏高的。这是为什么呢?今天小编就来说一说,为什么新车的油耗都特别高。
一、出现原因
其实新车普遍高油耗的原因很简单,因为新车都在磨合期。磨合期就是汽车的各个部件,需要互相练习配合。因为汽车身上都是大的机械部件,所以这些零件需要在驾驶时,相互接触、摩擦、咬合,让各个零件相互之间都适应起来。磨合期的零件之间的摩擦都是比较大的,摩擦需要更多力量,这些力量都是需要油耗的。但是过了磨合期之后,油耗肯定或多或少会降低的。
二、不良习惯
虽然新车的磨合期油耗都会高一点,但是如果车主的操作不对的话,油耗高这个问题是会雪上加霜的。有些车主买来新车就拉着一群人上车去到处兜风,这样做有两个不好的地方:一、增加汽车负担重量;二、长时间开车。还有一个很需要注意的操作就是,有些车主喜欢刺激驾驶,轰油门和急刹车这样的操作,就算是油耗低的新车也会把油耗变高的,而且还容易伤车,得不偿失。虽然开车要温柔一些,但是这不是意味着要经常用一个较低的速度开车。因为车在低速状态下,会有更重的负担。最后一个就是启动车子的时候,即使不在冬天,也要注意热车半分钟以上,冷车驾驶也是会影响油耗的操作。
三、客观因素
除了汽车本身的部件性能问题,还有很多无关汽车性能的可观因素会影响汽车油耗。比如最容易想到的就是堵车,堵车的时候长期启动和刹车,一开一停就会提高汽车的油耗。除此之外,关于风阻的问题也是影响很大的。
特别是在高速状态下,开天窗和侧窗的时候,风阻会明显增加,阻力越大就越需要动力,动力的大小直接关系到油耗的大小,所以高速上还是开空调比较好。
新车车主在使用车时应注意以下几点问题。
1. 在使用时不可让发动机的转速过高
一般转速不要超过3000转以上,如果是自动挡就不要超过3500转。
2. 不可长时间保持一个挡位或是长时间低速挡行驶
所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时,如果一直在80公里时速下跑完磨合期后,陡然增加时速,反而会使新车不适应,因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。自动挡的车,因为不能通过手动换挡来确定磨合指定的挡,所以只能通过行车速度来实现了。总之,磨合要匀速开车,30km/h , 60km/h , 80km/h ,100km/h这样的级别一定要稳定的磨合。
3. 车身不能负荷太重行驶
新车磨合期时车身越轻越好,因为负荷太重对车子也会有损害。
