445
对于刚买新车的车主来说,可能还不知道,买车的时候给你的新车钥匙上的这个小卡片有多重要。一般买到车之后,4S店都会给你两把钥匙,一把是常用的,一把是备用钥匙。有些车主比较粗心大意,把常用钥匙丢了,继续用备用钥匙。但是,如果备用钥匙也不小心掉了怎么办?
大家买新车,交给你的车钥匙上一般都有一个小卡片,上面印刷有一串数字。很多人都不知道这个小卡片有什么用,就把它扔掉了,或者和车钥匙拴在一起,在人前晃来晃去。其实这是非常危险的,因为这个小卡片上记载的是车钥匙的齿形号,根据它可以配出一把和原车一样的钥匙,轻易的打开你的车门。
首先,说一下汽车钥匙,现在汽车钥匙均使用芯片,为磁性芯片系统。汽车点火锁芯的读识线圈将对钥匙的芯片进行读取,而每一把钥匙的芯片都有固定的数字信息。遥控钥匙,是指不用把钥匙插入锁孔中就可以远距离开门和锁门,从车主身边发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制器ECU识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁经理圈)执行启/闭锁的动作。该系统主要由发射机和接收机两部分组成。
现在的汽车钥匙都是用小型数控机床加工的,在车床的控制系统内置了钥匙胚数据(车型不同,钥匙外观形状不同),只要将车型和齿形号输入电脑,就可以自动计算出钥匙的形状,然后据此控制车刀的动作,配置车钥匙。这把钥匙可以打开你的车门,但是无法启动你的汽车。因为现在的汽车都是采用了发动机电子防盗技术,没有芯片或者没有和防盗电脑进行防盗匹配的车钥匙,是不允许发动汽车的。
这组数字是钥匙的齿形号,什么意思?
根据这个齿形号,可以配一把和你原车一样的钥匙,能打开车门,但是无法启动车辆(想要启动车辆,需要用电脑进行防盗匹配)。
原车一般2-3把钥匙,如果你丢了其中一把钥匙,想再匹配一把钥匙,那么这个齿形吗没什么用处。如果钥匙全丢了,那么你有两种选择:
1、更换全车锁,价格不菲啊。1000元以上,高端车上万不是梦。
2、如果有齿形号,就可以匹配出原车一样的钥匙。一般一把钥匙100-200元。
上面这台设备就是小型数控机床,系统内置了钥匙胚数据(车型不用,钥匙外观形状不同),只要将齿形号输入电脑,就可以自动计算出钥匙的形状。最下面的是原车钥匙,一对比就能清楚的看到毫无差别。
有了这个齿形号,可以给我们带来很大的方便。比如说在外地车钥匙丢了,而车内又有重要的文件或财物,你该怎么办?开锁、砸玻璃都有一定的风险,并且损失都不小。这时如果你能记住汽车钥匙的齿形号,就可以找一家配钥匙的店铺,根据这个号码配出一把钥匙,然后打开车门,取出文件或财物。然后再让家人把备用钥匙邮寄过来,既不误事,损失又小。
但是如果这个号码被居心不良的人看见了,那可就坏了:他同样可以根据这个号码配一把钥匙,打开你的车门,偷走你的车内物品。并且是无声无息无损,你想找回来都很难。这种情况你只能更换全车门锁,损失大去了。
所以,大家一定要高度重视这个小卡片,千万不要乱扔或者展示给众人。最好把卡片保存在家里,把这串字符记下来,存在大脑里,这样才会更好的保障我们的隐私安全!另外,在车门锁的锁芯上和点火开关的锁芯上也有齿形号,根据这个号码,也可以配出和原车一样的钥匙。
