101汽油这么贵,为啥叫“超跑汽油”?
开车加油,对于有车一族来说是再平常不过的事情了,你可能加过92号、95号汽油、98号汽油,但是你见过101号汽油吗?有的车主表示:我连92号汽油都加不起了,这个101号汽油又是什么?
汽油牌号主要表示汽油的抗爆性,而汽油的抗爆性很大程度都要看“辛烷值”的脸色行事。目前国内常见的汽油一般有92号、95号和98号,三者之间牌号不同只是说明其抗爆性不同,其纯度、洁净度都没啥大区别。一般情况下,牌号越高,说明辛烷值越高,抗爆性就越高,而要求使用车辆的发动机压缩比就得跟着提高。可以理解为能将汽油压缩到何种程度的能力。
101号汽油实际上只是部分自营炼油厂提炼出来的,噱头的意味浓重,辛烷值如此高的汽油其抗爆性已经强到了对点火造成困难的程度。如果你的车不是具有超高压缩比的超跑的话,加了辛烷值这么高的油是肯定会加剧燃烧不完全产生积碳的情况,注意这里说的超跑可不是GK5哦。
网传,“101号蓝动力汽油”,动力特别足、燃烧特充分,适用于德系、日系、美系等七大车系的28个品牌下的数百种车型。也包括一些常见的豪华品牌,如BBA、捷豹路虎、玛莎拉蒂、阿斯顿马丁、迈凯伦、法拉利、兰博基尼等,这些车型发动机压缩比应在9.5以上(这个数值家用车也有达到的)、排量大于3.0升(最好带增压)。
101号汽油主要优点是其燃烧效率更高、动力更强、腐蚀性更弱、自清洁度更高、发动机运行更平稳、有利于提升驾乘感受和动力输出,而其燃烧更充分让燃油消耗量会有所降低,但这方面带来的优势已经被其较高的售价所抵消了。小编踩点儿的这家加油站,101号汽油的售价为9.2元/升。
那赶快去加?
首先我们知道汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值,标号越高,汽油抗爆震性能越好,燃烧更充分,动力越足。但是并不是所有汽车能加高标号汽油,加油首先要考虑自身车辆发动机的压缩比。根据发动机压缩比匹配相应的标号汽油,如果压缩比较低,加入高标号汽油并不能提升动力和降低排放,当然一般情况下对发动机也没有坏处,只是浪费了资源。
这也就是为什么101#汽油号称“超跑汽油”,只有高压缩比发动机才能喝的起它,一般来说车辆价位在50万元以上的高性能车辆,才适合这款汽油。所以101#汽油跟咱普通老百姓没啥关系,不过从长远来看,高标号汽油还是有它存在的意义,也是未来的一种趋势,但必须要跟汽车厂家配合,共同实现才行。
为什么97号汽油比93汽油要贵一点?
那什么是97号汽油什么是93号汽油呢?汽油的牌号是按照辛烷值来划分的,97号汽油就是该汽油辛烷值不低于97,93号汽油辛烷值不低于93。而汽车的辛烷值是体现燃料抗爆性能好坏的一项重要的指标,所以97号汽油就是比93号汽油要牛逼一点点。想提高汽油中的辛烷值,要如何才能做到呢?
一、 改进加工工艺。在建国初期,中国的汽油牌号有个一段时间有56号汽油,随着工艺的不断发展,慢慢的出现70多牌号的和80号牌号的汽油。到了今天,加油站中93号汽油和97号汽油成为了主流。对于汽油炼制,选着良好的原料是第一步,这里就涉及石油的勘探技术和开采技术的改良和提升。第二步就是改进加工工艺,在以前石油的裂化采用热裂化工艺,而现在经过工艺的改进,多采用的是催化裂化、加氢裂化和催化重整等工艺,炼制出高辛烷值的汽油。
二、加入高烷烃成分。每个地方开采出来的原油油品不同,有些时候很难直接炼制出符合标号的汽油,而且有时候成本上也不一定允许,所以在产品中加入抗爆性比较好的高辛烷值成分,比如异辛烷等等。
三、如果上面两步都不行,那么就要放最后的绝招,加入抗爆剂。比如ETBE和MTBE等等。因为在测定汽油辛烷值的时候,采用研究法辛烷值(名字是不是很高大上)要求发动机转速在600r/min,进气为室温的环境下测的,而不是直接测燃油含有什么成分,所以国家标准中也允许一些燃油的抗爆剂加入。
标签: 汽油 超跑
