6437
在车顶或车尾处贴挂卡通玩偶,成为现在街头巷尾的“新时尚”。
很多车主表示,“这么做回头率确实挺高的,还有不少人来拍照。”“有一次停车等红灯的时候,从内后视镜看到后侧车里的大人小孩指着我车顶的玩偶说笑,觉得挺有意思的”。
在网购平台上输入“车顶玩偶”关键词,随后出现了众多售卖该商品的店家。这些玩偶种类多样,有动漫人物,也有一些小草、水果等常见的形象,价格多在15到50元不等,不少店家的销量过万。
在排序较前的一家店内,车顶玩偶的月销售量达1万多笔,玩偶分为大号和小号,大号玩偶的高度约为32厘米,小号的高度约为22厘米。根据店家介绍,玩偶底座用的是汽车专用胶,粘在车面上较为牢固,买来可以粘贴在车顶、车尾等位置。安装的方法也很简单,把粘贴处擦干净后,将玩偶从底座上拿下,撕掉玩偶底部的透明强力胶保护膜贴在车的平面上,然后再把玩偶扣回底座上。
在评价里,有买家称自己挂在车顶的玩偶在行驶时不知什么时候掉了。对于这个问题,店家称,把玩偶装上后,车速不要太快,“特别是刚粘贴上去的第一天,胶的黏性还不牢,如果开太快的话会掉的。”
另一家则称车顶玩偶达20厘米高的一般车速低于每小时120公里没问题,22厘米以上的则要限制在每小时100公里以下。但由于不同的天气环境以及风速的不同,所以建议上高速路前就拿下来,“毕竟安全第一”。但面对“车顶粘贴玩偶是否合规”的问题,店家说法各不相同。“主要看当地交警的严格程度,要是被查随时可以拆下来”“一般不管的,别挡车牌号和视线就行”。
对于汽车外安装玩偶装饰的行为,山东、江苏、江西、内蒙古等多地的交警都曾发布过提醒称,此举存在一定的安全隐患。其中,山东省公安厅交通警察总队于12月4日在其官方微信上表示,这是对车身外观的轻微改变,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第16条第一项和《机动车登记规定》第57条之规定,这种行为属于违法行为。
交警称,如果安装不够坚固,在高速行驶的情况下,尤其是在高速公路上,可能会导致挂饰物脱落,对周边的车辆和交通参与者造成伤害。另外,这些车外的挂饰物往往造型夸张,色彩鲜艳,容易吸引眼球,可能会引起其他驾驶员的关注,从而分散驾驶人注意力,一旦控制不好与前车的距离,容易发生追尾或者剐擦事故。
此外,多地交警建议市民,不要在车子外部增加任何不必要的配件或装饰,以免发生意外。
