1301
驾车行驶在路面上经常会出现被刮花的现象,这令各位车主都感到很是烦恼。对于这个方面的问题,驾照网给你总结了以下内容,都有哪些最容易被刮花的地方、该怎么去避免这种问题?
一、汽车有哪些地方最容易被刮花
汽车被路肩给刮蹭到的情况一般发生在侧方位停车以及右转弯的时候。如果是侧方位停车的话,那么右前保险杠的下沿是一个重灾区,因为接近的马路牙子的时候保险杠是需要最先和路肩接近的;除此之外在车身摆正的时候如果前轮没有及时的回正也会导致轮毂被刮蹭。
而如果是右转弯的时候靠路肩太近,那么右侧的侧裙则很容易被路肩给刮蹭到,并且如果没有及时刹车的话,后轮也会被刮到。当然这种情况比较少见,因为一般的马路牙子在路口为了照顾轮椅的需求,一般会做一个斜坡处理。
二、怎么避免汽车被刮花
不要为了炫耀自己的车技而无限的贴近路肩
先不说很容易被刮蹭,即使稳稳当当的停好了,走的时候如果前后车位都有车,请问怎么才能在狭小的范围内通过微调方向盘顺利的出去呢?所以,靠路边停车的时候还是尽量先离路肩远一点,如果左侧超出其他车实在太多担心车辆左侧被刮,多挪几把千万别怕麻烦。
2.采用倒车的方式接近路肩
因为车辆最大的视野盲区就是右前轮的位置,前轮又是转向轮,在停车的时候方向盘一转就很难拿捏它的准确位置。而后轮就不同了,将右侧后视镜稍稍往下调一点就可以清晰的看到右后轮的情况,再加上右后轮是不动的,所以用右后轮来接近路肩可以停得很靠近路肩也不用担心车轮被刮。而且因为现在车是前轮负责转向,用后轮接近路肩时大家会发现车身会变得灵活很多。
关于汽车容易被刮花的问题差不多就是这样了,如何去避免被刮花呢?解决方法也给大家了,希望对大家能够带来一定的帮助,同时,对于被刮花汽车的司机可以参考驾照网汽车维修有给大家详细介绍该怎么自己补漆。
小编V❤(hailufengqiche)
关注我和我的公众号《车评几荐》
每日更新汽车实用知识!
文章内容来自网络,如有侵权请联系删除!
