1821
在停车的时候,倒车过程中有倒车雷达或影像辅助,还真的是很方便。但是,并不是所有车库都是倒车进入的,有时候也需要往前开进库里。这个时候,如何判断车头位置的距离,减少车头与前方边缘的亲密接触,实在是让人伤透了脑筋。其实,也不难,通过以下三个步骤就搞定。
第一步,把车往车库里面开,直至车头盖与前方车库外边缘重合时停车。这时停好的位置,车头离车库最前面还有一小段距离,还没有到达最终停车的位置。拉好手刹后下车,用一些树枝或直的长条,有卷尺最好,丈量一下现在的车头位置,与最终的车头位置之间的距离。这个距离就是还要往前开一小段的距离。
广告李时珍称它为“男人宝”,羊吃了也会发情,女人都喜欢
第二步,选择一边的后轮胎作为参照物,在轮胎与地面接触的位置作个标记。然后,以作的标记为起点往前轮方向移动,移动的距离等于之前丈量的距离,这样就做好了第二个标记。也就是说,第一个标记点与第二个标记点的距离,等于现在的车头位置与最终的车头位置的距离。
第三步,上车,在后视镜里面找到刚才作的第二个标记。我们接下来要做的,就是把车往前开,观察轮胎到达第二个作的标记处就可以停车。车停好以后,车头刚好到达预设的位置,也就是说。车已到达最终要停车的位置。
以上方法是等同距离停车法,丈量好前方的距离,以后轮胎位置作为起点,车辆往前移动的距离,应与车头前方距离相同。当然,以后停车没必要每次都要丈量,但是有必要重复操作多次,找到感觉后就变得简单了。同时也强调一下,使用不同的车型都要重新丈量一次,因为车身大小不一样,座位调整不一样,所以移动的距离也不一样。
标签: 车头
