631
爱车保养,这“四格”可不能马虎
机油格、汽油格、空调格、空气格俗称为汽车的“四格”,别看它们体积不大,在汽车运作过程中却有着举足轻重的作用。今天小编带大家来了解一下汽车“四格”的作用。
机油格
功能:过滤发动机里的机油,提高清洁度和润滑度,使之发挥最好的功能。
工作机理:犹如心脏的血液循环系统,机油在不断循环过程中会产生许多杂质,这些杂质需要机油格来过滤。
空调格
作用:过滤空气中尘埃颗粒等杂质,为汽车空调提供清洁空气。
工作机理:大多数汽车空调格带有活性炭,空气清洁功能得到很大提高,长时间不更换空调格,会导致进风口堵塞,冷风出风量少制冷慢并产生异味。
空气格
作用:安装在发动机进气口位置,有效过滤空气中灰尘杂质,使进入燃烧室的空气纯净度大大提升。
工作机理:看似构造简单作用却不容小觑,空气格发生故障会导致汽油燃烧不充分,发动机动力不足等状况。
汽油格
作用:过滤油箱到发动机燃烧室间的汽油。
工作机理:油箱长时间使用会沉淀许多污垢,油箱内的汽油经过汽油格的过滤,纯度才得以保障。
总结
上述四格全部属于消耗类产品,一定要定期进行更换。小编建议:机油格和汽油格等配件如果出现问题会影响到整个汽车的车况,所以质量一点都不能马虎。为了确保更换配件的质量,车主们应该到专业4S店来更换这些配件,质量才能够得到保障。
① “BMW保养攻略”,你都知道哪些?
Tips 1:外观及漆面监测
首先应该对全车做一个彻底的清洗,车辆外观包括车身表面和你所能看见的全部部件。同时需要注意下雨的影响,由于高速行驶难免碰上路面弹起的小石子,对漆面造成的损伤,如果出现油漆破损,一定要及时进行修补!
Tips 2:轮胎状况监测
轮胎是自驾回来的重要检测部位,回来以后一定要清理下轮胎纹内的石子,千万别小看这些看似不起眼的石子,它们很可能造成轮胎的鼓包或爆胎。
Tips 3:动力系统监测
作为汽车的心脏,在长途奔袭中,动力系统时时都在经受着严苛的考验!检查发动机机油、水箱液位。如果是自动挡车型,还应检查变速箱油是否缺失。如果过度消耗,则应该及时补充,发动机皮带是否松动也需要注意。旅途中一路风尘仆仆可能使发动机机身、散热器和空调散热器外面覆盖一层隔热油泥,这将严重影响发动机散热和空调工作。
Tips 4:底盘系统监测
底盘系统汽车中承担的任务也是非常重要。一路坎坷给底盘带来持续的冲击,路况差的时候还可能和地面有过亲密接触,这时四轮定位可能发生改变,导致轮胎的不正常磨损。所以旅途归来应根据情况为爱车重新做一次四轮定位。同时,还应该详细检查底盘各个零件。底盘部分的螺丝应该进行检查和紧固!
Tips 5:刹车系统监测
刹车对于汽车的重要性不言而喻。经历了整个假期的辛勤劳作,频繁地刹车和充满砂石的环境严重磨损了刹车系统。如果磨损超过了出厂下线刻度,或是在踩刹车时出现了“嘶嘶”的异响。那就说明刹车片也到检查更换的时候了!
② 关于“汽车玻璃水”,你还了解些什么?
相信很多车主朋友认为玻璃水就只是用来擦玻璃的,但是不知道玻璃水到底怎样使用以及如何正确使用?下面就和大家一块看一下,希望对大家能够有所帮助!
玻璃水是什么东西? 玻璃水是用来清洗前挡风玻璃的专用水,它还带有一些其他水不具备的特性在里面。可能很多车主因为玻璃水没那么重要,在玻璃水没有的情况下就采用了自来水代替它,可老爷们不知道的是,玻璃水对汽车 的前挡风玻璃来说很重要,玻璃水的用途除了清洁功能以外,还有对玻璃4大养护功效。
使用玻璃水有什么作用?
1. 清洁能力强,玻璃去污功能: 车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
2. 防冻功能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
3 抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
4. 润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
5. 防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
玻璃水没了,可以加自来水吗?玻璃水和自来水上面也分析,相信朋友们也看到了两者还是有不少区别的,因此遇到玻璃水没了,偶尔加几次自来水,它也不会对车子造成什么影响的。但是长时间使用,就有可能会损伤爱车的。
③ 为什么要定期清洗节气门?
可以有效清除附着在燃烧室、节气门、进气歧管的积碳和胶质,使油气混合比恢复正常。改进燃烧,降低油耗,提高发动机有效功率,怠速平稳。
对各传感器、三元催化无害,对金属及橡胶制品无腐蚀。对进气系统内壁产生有效保护膜,确保各部分正常运转,降低油耗。
1节气门是干啥的?
节气门就是控制发动机进气量的阀门,控制它的机构就在你的右脚下——油门。油门踩得越深节气门开度就越大,发动机进气量越多,油气燃烧越充分,动力越强。
汽缸每次工作的时候都是先喷油再点火,当我们熄灭发动机的一瞬间点火被马上切断,但是这次工作循环所喷出的汽油却无法被回收,只能贴附在进气门和燃烧室壁上,汽油很容易挥发,但汽油中的蜡和胶质物却留了下来,长此以往汽油中的蜡和胶质物越积越厚,反复受热后变硬就形成了积碳。
节气门是圆形管道里的一个金属片,积碳附着在这个金属片上,使得金属片变厚,空气进出不流畅,严重的甚至导致节气门不能闭合。这就造成了加速无力、发动机抖动等问题。
日常定期清洁的五大作用
1、能够有效清洁和疏通喷油嘴的胶质和积碳,保持燃油系统的清洁。
2、降低废气排放,节省燃油从而有效地保护氧传感器和三元催化转换装置。
3、能够有助于防止因胶质,积碳引发的爆震、怠速不稳、加速不良等症状。
4、能够消除气门座的积碳,润滑气门与气门导管,改善密封,恢复缸压,提高动力。
5、能够清除燃烧室积碳,润滑汽缸上部区域,减少活塞环的磨损,延长使用寿命。
