990
不要急于拆下气缸,通过这五种方法,您可以很容易地知道引擎是否有积碳!
很多人平时更注重汽车的维护,没事的时候,就去4S店演练,他们周围的一些人知识渊博,他们认为过度维护汽车是不好的,他们也应该好好爱车。一些车主想知道汽车是否有积碳,这将影响表现的性能,他们绝对不会判断,所以只能找到师傅进行检查,对于这一点,修理工说他想知道汽车是否有积碳,没有必要在不移动的情况下拆卸气缸,通过以下三点很容易知道!
首个汽车里程。新车没有积碳的原因是没有人个驱动器,简单地说,只要你开上路,就会有或多或少的积碳,但是,一旦你积累太多,就会有很多积碳在情况下中,当一辆汽车行驶超过5000公里后,就会有很多积碳,但是,积碳的数量在2万公里之前不是很重要如果积碳积累太多,就必须清理干净。
第二,油耗较高,但动力较弱。汽车的油耗是大多数车主关注的一个问题,平时,人们开车上下班去接妻儿,他们还得跑,正是因为低油耗,许多人喜欢买日本车,如果发现汽车的动力不如以前,油耗比之前高出很多,注意有可能是由于积碳堵塞喷油嘴而导致燃油雾化,燃烧不足。
第三个会更强。小编的一个朋友突然发现他的车在怠速强烈震动,一些师傅表明是由于积碳在发动机内部积累,导致发动机爆震,如果您想知道这是否是原因,可以添加一个高级别燃油以查看动力和怠速的振动是否得到缓解,如果有用,那么这意味着发动机内部有很多积碳要清洗。
第四,检查加油口盖。平时,你可以在汽车关闭后等待几分钟,然后打开盖子发动机机油加注口,看看车轴是否干净,如果看上去又黑又油,说明积碳已经非常严重,需要及时清理,延迟时间越长,清理累积的积碳就越困难,如果您不想拆卸他的气缸,可以到4S店了解是否有清洁添加剂积碳或其他清洁方法。
第五,通过尾气。废气的气味一定很难闻,但经验丰富的师傅都知道汽车没有积碳的废气不是很刺鼻,但是汽车中含有大量积碳的废气往往会散发出非常刺鼻的废气,这就证明了其中有很多污染物。你认为还有其他好的方法来判断积碳是否存在?您可以在评论区添加和留言。
