332
由于天气变化的原因玻璃上时不时会起雾,起雾会影响驾驶者视线容易造成意外,知道了车辆起雾的原因,对于解决这一问题就不难了,这里简单推荐常用的除雾方法。
冷风除雾
平常的做法就是打开车内的风扇和制冷开关模式要外循环,这样冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接。这个方法有一个最大的弊病,就是车内的人可能会感到冷,试想在容易出现雾气的雨天,在车内吹冷气的滋味真的不好受!吹几分钟可能就会关掉冷气,不一会雾气又开始挂在玻璃上,又开冷气,这样反反复复的操作不方便而且车内温度会很不适宜,另外低头操作对安全造成一定隐患。
(只需按下前风挡按键即可)
暖风除雾
暖风同样能达到除雾的效果,只不过在开暖风之初车玻璃上的雾气会更多,因为这时候车内外温差更大了,但是过一会车内湿气被烘干后,玻璃就会变得透亮,这个过程需要几分钟时间,而且暖风关闭后玻璃上也能维持好一会不再起雾。这个方法缺点就是见效慢。
专业除雾剂
在很多地方会有一些卖除雾防雾专用产品的,比如除雾剂或雾毛巾等。将这类除雾剂喷涂到汽车玻璃内表面上,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,喷擦一次可防雾十天-半个月左右。当然了,花钱图省事的方法,对于雾气这样简单的问题,花费这个钱想必性价比不是最高的。购买除雾剂来防雾有点事倍功半了,而且作用有效期也不长,不推荐。
后风挡跟后视镜除雾功能
后挡风玻璃及后视镜加热功能共用一个开关,当开启后,外后视镜及后挡风玻璃开始加热,但是出于安全考虑,加热管的发热量不是很大,当打开后,雾气会慢慢消除,此时也可以摸摸后视镜看看是不是有热量。为了安全起见后窗加热10到12分钟左右后会自动关闭。
