车子没问题,年检后却一身伤?法律:可要求车检所赔偿!
年检新规即将于11月20日实施,主要将7-9座车纳入六年免检范围,延长了年检周期,这消息对车主们来说确实值得高兴。要提醒大家的是,检测不用这么频繁,不代表不用年检,期限到了还是需要进行上线检测的。
年检“暴力”踩高转速车会坏吗?
年检的时候一脚油门5000转,可以说是常规操作了,监测站都这么干,其实是为了做尾气检测。
车检所尾气检测依据是《国标GB18285-2018》,标准里面规定的4种尾气排放的检测方法和标准:双怠速法、稳态工况法、瞬态工况法和简易瞬态工况法。里面还有这么一句话:按照有关法律规定,本标准具有强制执行的效力。
大家口中的“暴力年检”,指的其实是双怠速法。
双怠速与怠速比较,主要就是增加了高怠速尾气测试,也就是让发动机达到50%的极限转速来测试尾气的情况,对于大部分的车辆来说,极限转速在8000-10000转,高怠速尾气检测,发动机的转速要达到4000-5000转。检测员的脚一抖,搞不好就是踩到5000以上的。如果这时车子排放能够符合标准,那么优质工况下,肯定也是符合标准了。
按照我国目前限速120公里/小时的规定来说,汽车其实只要达到2500,最多到3000转,挂上高档,就能到达120公里了,用5000转来测试显然是有点偏离了实际情况,发动机转速高就会加剧磨损,正是这一点,让很多车主不满。
就像让人做体能测试,跑一万米来证明身体好,跑完累掉半条命,有必要吗?我平时日均5000步,难道我身体不好了?
但总的来说,车子没有我们想象中那么脆弱,年检一脚5000转是有些“暴力”,但对车子不至于产生太大的影响,可能更多的是对车主的心理造成伤害......
年检中坏掉的车子,可能是因为本身车况就不是很好了,有一些暗疾,借年检的机会被发现出来。年检制度对改装车、安全不合格的车子“重拳出击”,也是为了保证道路安全。
也有特殊情况!
此前宁波的一位斯巴鲁的车主去年检(斯巴鲁是全系全时四驱)。检测员对四驱的检测方法又不是很熟悉,把车子开到滚筒上面测试,结果把变速箱给搞坏掉了......
要知道国内机动车安检机构普遍采用滚筒反力式制动检测台,部分全轮驱动的车子上了这个检测台做检测,会造成车辆差速器或者变速箱的损坏。
所以四轮驱动的车子,检测的时候一定要讲清楚:我是四轮驱动!
车子年检后故障灯亮了,是被检坏了吗?
还有不少车主反映,年检之后故障灯亮了,难道不是“暴力”操作弄坏的?我自己开车都从没这样过!
汽车年检的状态和汽车正常行驶的状态有挺大不同的,年检后故障灯亮了,不一定代表车子坏了,有可能只是车子的电脑误判引起的假故障。
💡  亮黄色ABS(防抱死系统)故障灯
在这种情况下,最容易报假故障的就是:ABS。
其实是因为前两轮和后两轮必须分开做刹车测试,ABS不能收到四个轮的正常速度信号。电脑就会误判出现故障,所以ABS灯就亮了。
解决方法:可以停车熄火,重新点火时先进行全车通电让系统自检。行驶一段时间后,ABS就会恢复正常。
💡 亮黄色ESP/ESC、陡坡缓降故障灯
前后轮速不一样,除了会影响ABS之外,其他电子系统也是会有影响的。
ESP(防侧滑系统报警灯)工作的时候要采集轮速、方向盘转角、制动压力等等信号;陡坡缓降系统也是时刻监测4个车轮的转速变化、踏板和挡位信号的。
这种类型的假故障一般不用太担心,开个几公里,或者说熄火,然后重启发动机,故障灯就没了,重新检测一下就正常了。
💡 亮黄色发动机故障灯,有可能是真故障
这情况需要注意一下,就是:发动机故障灯亮,搞不好可能会是真故障。
发动机故障灯亮是比较常见的问题,油品不佳、油泵压力异常、点火系统故障等等都是诱因。发动机故障灯亮的话,还是去一趟4S店或者是汽修店检查检查,会比较好。
真的因为年检出现故障了,算谁的责任?
只要检测人员没有不当的操作,没有搞错汽车型号,没有采用错误的方式来检测,不能证实检测人员与故障有直接关联,而是隐患排查的结果,那么车主是无法要求检测人员承担责任的,因为这很有可能就说明汽车有问题。
但如果检测人员存在误操作的情况,并且车主掌握了明确的证据的,可以举证要求车检所赔偿。
检测前车主应对车况有大致了解,先做准备:
故障出现的背后可能有多方面的原因:
比如汽车检测前没有长距离行驶;
检测人员在汽车几乎冷启动的情况下就到了高转速;
机油和机滤长时间没有更换杂质过多;
发动机里面有太多的积碳;
润滑程度不够;
活塞环变形;
发动机温度太高冷却出现问题,等等。
这些都可能是原来就有的问题,或者是在检测的时候发生的,检测人员很难去直接承担这些故障的责任,车主在检测前应该对车况有大致了解。
对于即将进行年检的车主,去年检前可以先找一段比较好的道路,以较高的速度行驶,让汽车调节至最佳的工作状态,无论是发动机,排气管已经进行了很好的调节,再去检测,对检测结果有利,也不容易出问题。
有的老司机还会在检测前一周,用三元催化清洗剂和助燃剂来辅助检测,尾气与催化器的净化有直接关系,催化器坏了尾气肯定是没达标的,而用催化清洗剂可以增强尾气净化效率,除掉尾气管里面的积碳。而助燃剂的使用可以促进燃烧,避免不充分燃烧所产生的的尾气,对提高尾气质量也是很有帮助。
总结
近年来,汽车年检标准在不断优化变革是件好事,从咱们车主的角度而言,希望汽车年检是一场真正有用的“体检”,也希望相关部门能够加强管理,不要让年检成了车主的一块心病!
收拾车成立于2017年10月,总部在北京,是一家致力于汽车后市场整合服务的平台型公司,专注为车主和企业提供“管家式”车务服务,并提供汽车买卖、二手车交易、车险、美容装饰、代驾等服务。
