冬天胎压调到多少才合适?维修工:九成人都调错,希望你没有
如今的汽车在人们的生活中所占据的地位越来越重要了,对于相当一部分人来说如果没有汽车的话可能都寸步难行,其实我们也能看得出来大街上的汽车对比以前多了很多,普及程度很高,虽然现在到处都是汽车,但真正普及时间并不算长,很多车主的汽车养护的知识比较匮乏。冬天胎压调到多少才合适?维修工:九成人都调错,希望你没有。
今天我们就来聊一聊汽车胎压问题,相信不少车主都知道,汽车轮胎的胎压并不是一成不变的,需要根据环境和稳定灵活调控,如果胎压调得跟正常值差别过大甚至有可能造成爆胎,从而引发危险,如今天气已经进入了冬季,夏季胎压的调法自然失去了参考价值,那么在冬季汽车轮胎胎压调到多少才是最合适的值呢?九成车主都调错了,可别不当回事。
不同的季节由于气压的变化,我们车主的轮胎的胎压也要相应的进行变化,否则就不能达到最佳的行驶状态,一般来说大部分车型的标准胎压在副驾驶车门门框附近都有标识,低个头就能看到,当然也不是所有车型都在这个位置,大家可以根据自己的车型查一下或者直接按照车子的使用手册上面来调也是可以的,基本上市面大部分车型的胎压都控制在2.2到2.5左右,很少有超过或者低于这个数值的,不同的是我们需要根据相应的季节进行具体的调整,那么具体该如何确定数值呢?很简单。
维修工告诉我们,车主可以把前胎胎压调到2.2到2.3,而后胎2.4到2.5就行,基本不会出现问题,此外,不知道大家注意到没有,在冬季的时候,如果夜里温度过低,我们早上开车的时候会发现轮胎似乎比平时要瘪一些,如果车内没有胎压检测的话,大部分人都会认为这是胎压过低,担心车子如果不充气的话会不会出现损伤,其实并不是这样的。
如果是因为气温低而导致轮胎出现瘪一下的情况,我们完全不需要担心,这是因为温度过低而导致的,并不是因为胎压低,大家应该都听说过“热胀冷缩”,原理差不多,因此我们只需要把车子开一段距离,等轮胎温度升高之后,自然会回归到饱满的状态。那么大家还有哪些冬季用车的妙招呢?欢迎在下方留言。
标签: 胎压 维修
