1109
进入冬至,开始数九天,大风、雨雪、浓雾等恶劣天气随之而来。那么,如何确保爱车在冬季的行车安全呢?对于有车族尤其是新手来说,直面“雾、雪、风”三大挑战,更需提前储备些行车安全知识,做到心中有数,才好轻松应对冬季的恶劣天气——
进入冬季,大雾天气逐渐增多,特别是晨雾,给爱车的安全出行带来极大的隐患。雾天行车能见度差,视野不佳,这是冬季发生交通事故的主要原因。那么驾驶员该如何应对,确保安全出行呢?
对此,郑州某驾校的王师傅表示,当发现大雾出现时,要打开前后雾灯、尾灯、示宽灯和近光灯,利用灯光来提高能见度。需要特别注意的是,雾天行车不要使用远光灯,因为远光灯射出的光线容易被雾气漫反射,在车前形成白茫茫一片,开车的人反而什么都看不见。同时,在雾天视线不好时,勤按喇叭可以起到警告行人和其他车辆的作用。当听到其他车的喇叭声时,应立刻鸣笛回应,提示出自己的行车位置。两车交会时,应按喇叭提醒对面车辆注意,同时关闭防雾灯,以免给对方造成眩目感。
在高速公路上,有时大雾会不期而至,在高速交警还没有采取封道措施之前,已开上高速公路的车子都要格外小心,因为这段时间很容易发生事故。在高速交警的事故案例中,开车途中遇到大雾而发生车祸的例子比比皆是。因此,在进入大雾多发季节后,大家在出行前要提前掌握天气变化。
高速交警提醒:车已上高速,雾气突然来临时,驾驶员不要贸然行驶,要根据当时的情况合理控制车辆。在能见度小于200米、大于100米时,必须开启防雾灯和防眩目近光灯、示廓灯、前后位灯,时速不得超过60公里,与前车保持100米以上的行车距离;在能见度小于100米时,开启以上灯光外,时速要低于40公里,与前车保持50米以上距离;能见度小于50米时,时速要低于20公里,并将车开到就近的服务区或停车场暂避,或者就近下高速。
在雾中行驶,不要猛踩油门,也不要急踩刹车或者猛打方向。遇到前方有车辆发生事故时,也不要减速甚至停车看热闹,以防不测。当遇有交警现场指挥或遇有车辆拥堵时,要依次或遵照交警指挥通行,不要占用应急车道和穿插、抢行,以免引发交通事故或车辆拥堵。
在雨雪天气条件下,安全是摆在第一位的头等大事。遇到大的雨雪天气,建议大家尤其是新手出门尽量选择公共交通,必须要开车的话,就得提前“储备”点雨雪天行车的驾驶技巧及安全注意事项。
市区:慢行慢刹、保持车距
“雨雪路面行车,由于车辆制动距离加长,很容易引发交通事故。”有着十多年驾车经验的出租车司机崔师傅自己总结了一套雨雪天行车的经验。
“雨雪天路滑,路面容易起薄冰,车子在路面上行驶时,轮胎与路面的摩擦系数减小,轮胎附着力大大降低,给行驶带来许多麻烦。在这样的路面开车,车友们要掌握一些驾驶技巧。一般情况下,起步加油要轻,使车子缓慢平稳地动起来,然后再正常行驶,缓慢开车,在地面很滑的情况下,也可以用二挡起步。换挡时,踩离合器动作尽量柔和平顺,保持发动机转速均匀,不急加速、急减速,换挡要尽量选择在平直路段完成。刹车时,轻点刹车,车速逐渐降下后再加大刹车力度,同时借助发动机的牵制力制动,不要急踩重踩刹车,以免车子打滑。当需要转向时,也要先减速,适当加大转弯半径并轻柔地打方向,避免因为转向过猛造成前轮阻力突然加大而发生甩尾。”
此外,雨雪天行车,除了注意本身的驾车技巧外,还要注意选择路线,应该尽量选择车流量比较小的道路出行。因为雨雪天的交通事故会陡然增多,车流量较大的路段容易出现堵车的现象;而如果选择车少的路段,即使稍微绕了远路,也比选择车多路段的出行时间更短,也更安全。
此外,上下坡时都要使用低挡平稳通过,中途不宜换挡。上坡防熄火,下坡绝对禁止空挡滑行。新手在雨雪天开车可改走辅路,避免遇到坡度较大的立交桥。
谨慎慢行是第一法则,无论新手还是老驾驶员都要记住“小心驶得万年船”的道理,遇上突发紧急情况千万不要惊慌失措,更不要做过激的动作,沉着冷静,按照自己的分析判断,果断处理。
高速路:提防桥梁、涵洞等路面
对于雨雪天高速公路安全行驶的问题,高速交警提醒:当在高速上行车时,驾驶员一定要降低车速,加大与前车的距离,这样有利于防止汽车可能发生的侧滑、追尾等事故。同时,冬季由于温差大,白天有融雪的路段,夜间就会结冰,桥梁、涵洞、高架路面是温度下降最快的地方,容易结冰且不易融化,汽车通过时更容易发生侧滑,驾驶员需格外小心。
通过桥梁、涵洞、高架路面的车辆应提前减速,严禁在桥梁、涵洞、高架路面紧急制动。一般情况下,不要超车、急减速、急转弯和紧急制动,需要停车时,要提前采取措施,必要时可以利用发动机的转速来控制车速,多换挡,少制动。
出车前:车辆检查工作要做足
雨雪天开车前,车辆的检查工作更是不能忽视。
首先是对轮胎的检查。轮胎是汽车的四条腿,检查首先要看看胎压是否足够。胎压在寒冷的冬天远没有夏季时大,而冰雪天的路面对轮胎的要求更高,为了使轮胎有良好的抓地力,出发前要严格按照厂家标注的压力给轮胎充足气,同时还要检查胎面是否有裂缝、破损、鼓包,发现问题,立即维修。
其次,雨刮器也要好好检查,雨雪天气视线不佳,雨刮器的好坏直接影响到开车视线,如果效果不好就要及时更换。
雨雪天气里,室外停车,经过一宿,玻璃上会结一层冰霜,如何快速除冰?这时千万别用热水除冰,热水一倒出,会马上结冰,反而增加困难。一个常用的除冰窍门是:发动引擎,打开车中的暖气,用汽车玻璃专用的冰雪铲自冰缝间慢慢铲除冰块。
冬季除了有雨雪天气以及大雾之外,也经常会出现大风天气,尤其是在我们北方。在大风天气下,尽管我们坐在车内不会被恼人的风沙吹到,但行车时仍需要格外注意安全。
市区:注意行人
与正常天气相比,大风天开车时,驾驶员应集中精力,严密注意行人的动向,尤其要特别留意那些用东西包头走路或狂奔乱跑的人,防止他们只顾行路而不顾机动车辆。还要注意自行车的动向,尤其应注意低头骑车者。应以中低速度行驶,随时准备制动停车,以防备那些偶然闯入机动车道的人。同时,要注意的是,喇叭的作用在大风天气下已大大减弱,受大风的影响,有些行人或其他车辆的司机可能根本无法听到喇叭的声音。
此外,为避免出现高空坠物砸车的现象,车辆在停放时最好选择空旷之处或者地下停车场,不要停放在巨型广告牌或者枯树、阳台、窗户附近。每年大风天气,广告牌意外坠落伤车的事都有发生。
高速公路:小心侧风
高速交警告诉记者,大风天气,在高速上行车时要尤其注意侧风。“如果事先对侧向风的影响不了解,缺少思想准备,一旦在隧道口处或高架桥上(这些地方最容易遇到侧向阵风)突然遇到强烈侧向阵风袭来,使汽车偏离原来的行驶方向,会引起惊慌,甚至危及行车安全。”
同时,在大风天气里高速行驶时,尽量避免跟随满载货物的大型汽车。因为,大风天气下,车上货物受到风力的作用,有可能发生摇摆、松动,甚至从车上脱落。即使不得已而跟随时,也要注意拉开距离。
防止风挡玻璃被刮伤
大风天造成的麻烦不仅体现在行车和停车中,在清理车辆时也要格外小心,尤其是雨刷片。在风沙天,雨刷片可是沙砾躲藏的最好去处。因此,经历了风沙天后,车主要小心清除干净这些可能隐藏在雨刷片中的沙砾,再启用雨刷片,否则汽车玻璃就有被刮伤的可能。
不管怎样提防,风沙天,车内还是会比平常更多一些尘土。车主清除内饰时,要用专用的软布和清洁剂,不要图省事,用擦了车身的抹布顺手擦车内饰。
某汽车美容装饰店的技师提醒,塑料和皮质材料比车身更细嫩,大风天过后,清理汽车内饰时,最需注意的就是那些风沙可能带来的刮伤。
