十三招教你如何鉴别泡水车,买二手车再也不怕被坑了
每年一到台风横行,雨季来临的季节,涨水,城市内涝;很多家庭用车都受到不同程度的泡水,有些施救及时,问题还不大;但很多水淹车都没有办法及时施救,导致了大量的泡水车涌入了二手车市场。泡水车的危害相信大家都有所了解,虽然车子外观看起来很新,车况很好,但车子就像颗定时炸弹,随时会发生安全隐患。所以,如果买二手车的朋友,千万不要贪那点便宜,去买泡水车哦,真的得不偿失!那如何去鉴别是不是泡水车呢?下面跟大家分享我总结的几个方法:
1. 打开发动机舱盖。查看发动机舱是否比较脏,有无泥沙沉淀的污渍。观察发动机支撑架的螺母是否被拧过,确定是否有把发动机拆下来维修的痕迹。观察发动机上的螺母是否都被拧过,确保发动机无大修情况。
2.观察线束结合部位是否有水泡痕迹,保险盒内是否有水渍、泥沙和锈蚀痕迹。
泡水车晾干后由于其没有碰撞修复的痕迹,所以外观上很难看出来,但是经过水浸泡后会导致线路老化和金属腐蚀加速,各设备接缝处是否有污泥、锈蚀、水垢痕迹能客观地判断该车是否遭受过水泡。
3.检查防火墙隔热棉是否有泡水痕迹。
4.打开车门和后备厢盖,首先闻闻内部是否有发霉味。
由于雨水中含有大量杂质,当汽车经过雨水浸泡后,发潮的内饰和锈蚀的部件会产生一股水腥味。即便经过原,短时间内也无法完全清除异味。
5.检查中控台。
从前排位置的脚部空间往中控台里看,里面的线路及其他部件有无淤泥沉淀或生锈腐蚀痕迹。
6.将前后座椅放倒,查看金属部件是否有锈蚀,驾驶舱内底板是否有污泥、锈蚀或水垢。
座椅经过水泡后手感会变的生硬发涩、没有弹性,可以用手感受一下是否被水浸泡过。
7. 地板及地毯也要仔细观察。
用手去摸一摸,摸一下是否有发涩发硬的感觉,是否有被毛刷清洁时刷过起球的现象。
8.安全带拉倒末端,查看是否有水印或泥污痕迹。由此也可判断水淹高度。
9.由前后挡风玻璃胶皮缝隙(由车内)用起子挖开。内有污泥说明曾经泡水非常严重,很可能将车辆完全淹没。
10.查看制动踏板,油门连接处是否有锈迹或水淹痕迹。
11. 查看后备厢两侧缝隙是否有泥污。
备胎轮毂是否有霉斑,随车工具(扳手、螺丝刀等)是否有锈蚀。如果备胎很新但钢轮却有明显锈蚀的话,证明它的后备厢曾经有过积水,很有可能是泡水车。如果备胎底部有水迹或者锈迹,也说明进过水。
12. 将车辆启动,听一听发动机的运转声音。
车主在汽车经过泡水后,往往会启动发动机,造成发动机曲轴连杆严重变形。此外,由于发动机舱进水,部分由皮带连接的轴承生锈,或者沙石遗留在齿轮或皮带处,也会产生异响。当然,即便不是泡水车,听听发动机声音是否存在异响也能进一步判断车辆发动机的性能状况是否正常,排除其他车况隐患。
13.虽然通过车的外观、内饰、发动机已经差不多就能看出车辆是否泡过水了,但是如果不将车辆升起查看底盘,就是专业的鉴定师也可能因看不太清楚车底情况而造成鉴定失误。首先要看发动机底面、变速箱底売是否有发霉的痕迹,然后看排气管是否有严重锈蚀的现象,一般经常高温的排气管应是轻微腐蚀且泛红,再看一些固定螺丝和挡板是否有锈蚀痕迹等现象可以更直观的观察车是否泡过水。
相信只要掌握以上的鉴别方法,验车的时候,不要只听销售员的讲解,更要自己亲自去体验。就不会上当。
一要眼睛看:看车子所有可以看到的地方,仔细观察
二要动手摸:敲摸拍打主要部件,动手打开汽车能打开的部件。
三要鼻子闻:闻车内味道,座椅味道,空调出风,尾气气味。
四要耳朵听:听发动机声音是否平顺,四门开闭有无异响等。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网
