1444
在下坡或者走崎岖山路等比较陡峭的路面时,必须用发动机制动。但发动机是什么意思,不少车友还不理解。制动通俗来讲,就是刹车的意思,一起来了解下发动机制动是什么意思吧!
汽车制动一般有两种方式,手动刹车和发动机制动。利用发动机制动的优势在于,可以减轻制动器的负荷和制动铁片的磨损,还可以降低燃油消耗。
发动机制动就是需要制动时,抬油门,不挂空挡,不踩离合,利用发动机的阻力刹车。档位越低制动效果越强。
发动机制动工作原理:
当需要发动机制动时,抬油门挂抵挡,其排气门、膨胀行程和压缩行程处于关闭状态,当发动机转速升高到一定值后,压缩行程对燃烧室内空气继续进行压缩,将消耗汽车动能,发动机进入制动状态。
膨胀行程后半程中汽缸内因气体通过活塞环泄漏和能量的损耗,变成了 “抽真空行程”,消耗汽车动能。因此这时压缩行程和膨胀行程的总效果就是做负功。这是发动机能制动的主要原因之一。
发动机制动优点:
1.湿滑道路使用刹车制动,易引发侧翻等交通事故,使用发动机制动,由于差速器的作用,可将制动力矩平均地分配在左右车轮上,减少侧滑、甩尾的可能性,减少事故发生的可能性,会更安全可靠。
2.多使用发动机制动,可减少制动贴片因长期使用而导致的磨损,甚至失去作用。
3.降低油耗,发动机制动是抽真空行驶,没有燃油消耗,经常使用发动机制动,也可以降低燃油消耗。
发动机的制动需要档位的配合,越低的档位,发动机制动会有越好的制动效果。另外,新手开车时要注意,换挡时较容易发生事故,发动机制动的另一个缺点是,发动机制动不会点亮刹车灯,对后车没有提示作用,也易导致交通事故。
