678
导读]新手上路还很难适应复杂的路况,面对不同的路况,刹车、停车时必不可少的,那么,对于不同路段的刹车技巧你知道多少呢?北京远航驾校资深教练来为你解决难题!
刹车有很多种情况,车子的不同,刹车的技巧不同,路面的不同,刹车的技巧当然也会不同,即使同样的车子,同样的路面,速度的不同也有不同的刹车方法。因此,为大家简单说一说在公路上刹车的基本知识与技巧。
一:基本知识:
1:前轮刹车比后轮刹车更快速。
在行驶中刹车,后轮不能给你足够的摩擦力使你更快的停下来,而前轮可以,因为,在行驶中使用前刹车,会把车子向前的惯性转变成为向下的力,这时,前轮会获得比后轮更大的摩擦力,从而更快的停下来。
2:前轮刹车比后轮刹车更安全。
在行驶种稍微用力(尤其是高速的时候)的后刹车都会使后轮抱S,产生侧滑,而前轮只要你不用大的离谱的力量来刹,都不会产生侧滑(当然,路面要干净,车子要直立)。
3:两轮刹车比一轮刹车更快速。
很好理解,用两个刹车肯定比只用一个刹的快啊。
4:干地刹车比湿地刹车更快速。
干燥的路面比有水的路面刹车快,因为,水会在轮胎和地面之间形成一层水膜,而水膜会降低轮胎和地面的摩擦力。多说一句,湿地胎比干地胎多了很多槽,(排水槽)就是为了排水。这样可以在一定程度上减少水膜的产生。
5:柏油路面比水泥路面更快速。
水泥路面比柏油路面对于轮胎的摩擦力小。尤其是在地上有水的时候。因为,柏油路面要比水泥路面粗糙。
6:请最好不要尝试点刹车。
点刹车对车子的要求比较高,同样,对车手的要求也比较高,当然,可以尝试,但是,点刹车对于公路车来说意义不大。
7:请最好不要在弯道中刹车。
在弯道中,轮胎对于地面的附着力已经很小了,稍微用力的刹车都会造成侧滑,摔车。
二、基本技巧:
1:高速的时候前轮刹车的力度一定要大于后轮的力度。
高速刹车时刹车力度的分配,一般来说60-90,前6后4。90以上,前7后3。120以上前8后2。(当然,并不绝对)
2:高速的时候前轮刹车的力度一定不能使前轮抱S。
很好理解,前轮抱S了就翻跟斗了。
3:上坡刹车时,前轮的刹车力度可以适当的大些。
上坡的时候,前轮高于后轮,所以前刹可以适当的多用点力。
4:下坡刹车时,后轮的刹车力度可以适当的大些。
上坡的时候,前轮高于后轮,所以后刹可以适当的多用点力。
5:紧急刹车时,刹车的力度是稍微小于抱S的力度。
因为,轮胎在抱S之后,摩擦力反而会降低,轮胎最大的摩擦力是在即将抱S,但还没有抱S的临界点时产生,没有办法解释的更清楚了,太麻烦了。
6:湿滑的路面刹车时,后轮要先于前轮刹车。
湿滑的路面先使用前刹车,很可能会前轮抱S,结果就是肯定摔,而后轮抱S,(只要车子架子正,车头正)一般摔不了的。很简单。
最后,补充说明,永远不要指望在弯道中获得足够的刹车力,原因见基本知识的第7条,那么在弯道中真的需要紧急刹车怎么办?牢记,你的第一件事不是刹车,而是拉正你的车子。
本文由红马利小编编辑整理发布、
标签: 刹车
