1127
汽车动力性能的好坏全靠发动机,作为汽车的核心零部件,发动机可是集技术与实力于一身,对于汽车起着关键的作用。平时人们买车的时候就会问车子是搭载的哪种发动机装置,当说到车子怎么怎么不行、动力不强的时候,人们也会自然地扯上发动机。在很多业内人士看来,汽车其他零部件都是虚的,只有发动机的性能好才是真的,像保时捷、斯巴鲁、宝马、丰田都在发动机研制有突出表现,他们能够如此声名显赫发动机的贡献不可忽视。那如何判断发动机"好坏"呢?内行人提醒:弯腰看一看这里,心里就有数了!
一、排气管
这是最简单也是最有效的方法,想要知道发动机的好坏,就来看一看车尾的排气管是否有水滴。如果排气管有水滴的话,这说明汽车的燃料得到了充分的燃烧,表明发动机的运行效率高,能充分发挥其作用力。如果没有水滴的话,这就表示发动机不能完全使汽油得到充分燃烧,或是发动机的密封性不好。自然在性能方面就有些弱。
二、转速
除了查看排气管有没有水滴来鉴定发动机的好坏,还可以查看一下发动机的转速来进行判断,一般每个时速都有一个转速显示。打个比方,当汽车是每小时120公里的时速时,发动机的转速是二千转,这就说明发动机的性能良好,若是高于二千转速,发动机的性能就有待考察。平时如果想要了解发动机的"好坏"程度就可以看一看汽车的转速比,对比一下,结果自然知晓。
三、加速
如果想要清楚知晓发动机的"好坏"情况,可以在汽车已经高速行驶过程中再加速,感受一下发动机的运行效率,查看在发动机已经处于高速运转的情况下,是否还可以再继续加速,如果可以的话这就说明发动机的性能良好,没有什么大问题。如果不行的话,这说明发动机的运行效率不佳,在动力加速性能上表现不是很突出。
内行人提醒,其实想要判定发动机的"好坏",这三种方法简单又方便,不想麻烦的话就弯腰查看一下排气管是否有水滴存在,心里大概也就明白了。如果不放心,还可以通过汽车发动机的转速来进行对比检验。此外还可以自己亲身上手体验,最大效率地发挥发动机的运转效率,达到最大程度地运行,感受在加速状态下发动机的变化。以上几点都不失是判定发动机"好坏"的有效方法,大家买车想要判定发动机的"好坏"又或是想检测发动机的性能都可以遵循上述方法,但在采用第三种方法之时要多加注意安全,尽量在开阔畅通的地带进行,以免造成人员伤亡。
